Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помочь новичку с заданием
    Lightbulb Помочь новичку с заданием
    https://asutp.org/news/zadanie_pri_p.../2021-12-11-71
    Подобрать оборудование и разработать эл.схему (с обозначениями iec 60617) релейной системы оповещения достижения аварийных уровней, состоящей из датчика верхнего уровня и датчика ниж.уровня, ш.у.(кнопки проверки сигнализации и сброса аварии), красной лампы и звонка. При достижении нижнего или верхнего аварийного уровня должна сработать звуковая и световая сигнализация. При сбрасывании аварии сирена сбрасывается нажатием кнопки, лампа горит. При пропадании аварийного сигнала лампа продолжает гореть до нажатия кнопки сброса.
    вы предлагаете за вас это сделать
    но вы так ничему не научитесь, жизнь - это не универ, где можно списать, рано или поздно ваша некомпетентность вылезет наружу.
    тем более - Регистрация 08.09.2023 - уже знаете, что здесь принято начать делать самому и только потом спрашивать, что непонятно
    этого добра вагон и телега в интернете,
    в чём проблема открыть каталог оборудования и начать смотреть читать ДУМАТЬ и выбирать? Телефон себе вы смогли выбрать, в чём проблема выбрать реле? или датчик уровня? ошибётесь - начнёте заново
    или в чём проблема нарисовать самому? начните рисовать прям руками, на бумаге как понимаете, а потом
    начните с того, что - это не iec 60617, это ГОСТ Р 60617, графические символы для схем,
    откройте его и перерисуйте свой рисунок с учётом обозначений этого стандарта
    и тогда "Задание при приеме на работу инженера АСУТП" будет лёгкой прогулкой
    удачи
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Цитата Сообщение от TheAid Посмотреть сообщение
    https://asutp.org/news/zadanie_pri_p.../2021-12-11-71разработать эл.схему (с обозначениями iec 60617)
    Как я понимаю, схему нужно будет начертить. Рисуют пусть другие "специалисты".
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  1. Помогите с заданием.
    от crocobusy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2024, 09:35
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 16:10
  3. Проблемы с заданием сетевых параметров
    от smk1635 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 18:18
  4. трм151 с заданием от внешнего резистора
    от Дмитрийuser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 15:37
  5. Прсба помочь новичку с RS232
    от Alex74 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 13:25
