Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Панели оператора разных фирм
    По умолчанию Панели оператора разных фирм
    В целях самообразования, осваиваю конфигураторы панелей оператора, разных фирм, доступных и не очень. Освоил конфигуратор панелей Овен конечно, фирмы ONI, KINCO и приступил к фирме Weintek и его конфигуратору EasyBuilder Pro.
    Так вот такого убогого и кривого конфигуратора, я ещё не встречал. Например мне надо, при включении панели установить некоторые биты или по нажатии кнопки, считать кучу параметров из памяти в регистры. Так вот в EasyBuilder этого просто так не сделать. Особенно не хватает аналога функциональной области, как у Овена. Там что угодно можно напрограммировать, у ONI или KINCO достаточно галочку поставить, тут же без танцев с бубном никак. На форуме у них советуют другую кнопку подкладывать, а куда её подложить, когда надо при включении панели присвоить?
    Или вот надо выделить бит из маски для кнопки. Везде есть регистр 10, бит например 3. У Weintek окна для ввода бита маски нет как класса. Я случайно в видео увидел как бит назначить !!! Это просто капец. Никто сам не догадается!!!
    И это только 3 день освоения, над каждой фигнёй, час ломания головы. Чем так людей эти Weintek привлекают? Пока кроме дикой цены и кривого конфигуратора ничего хорошего не нашёл.
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Неужели нашли недокументированную функцию, про которую не написано в мануале?
    Если что-то не получается, RTFM.
    И почему Винтек обсуждается на сайте Овен? Чтобы что?
    Последний раз редактировалось and909; 11.08.2021 в 06:00.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    +100500.
    И дополню:- RTFM, чтобы вообще что-то получалось!
    Т.С, если вам не нравятся кошки, значит вы не умеете их готовить!
    kondor3000, не надо писать бред про панели Weintek. Панели Weintek и EasyBuilder Pro - это образец для подражания
    Последний раз редактировалось IVM; 11.08.2021 в 09:27.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Ну-ну-ну, тише-тише...прям таки образец... по мне так панели серии Comfort от Сименс более соответствуют образцу.
    ...интересно, Холивар начнется...
    Может кто нибудь ответить как сделать панель Weintek слейвом, по умолчанию она мастер.
    Вот опять, везде есть Модбас слейв и мастер. Все конфигураторы на русском языке. У Weintek есть модбас RTU овер ТСР, а как слейвом то сделать?
    Весь смысл эксперимента, не читая документации, оценить удобство конфигуратора. Проект мне не надо выдумывать, я взял самый сложный свой проект, уже работающий на панели СП310 и просто пишу его же на разных панелях.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.08.2021 в 11:30.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Добавляем устройство/сервер, находим Modbus IDA и выбираем Modbus server. Там есть ссылка "Руководство по коннекту", жмем и выполняем инструкцию ниже.
    Guide:
    1. Click the link below to download the compressed file of PLC Connection Guide.
    https://dl.weintek.com/public/PLC_Co...tion_guide.zip
    2. Decompress the file and pl ace it into the folder in : C: EBpro PLC_connection_guide
    3. Restart EasyBuilder, and click [Open PLC Connection Guide]. Now you can see the PLC Connection Guide
    you need.
    А потом просто сказка- выбрал устройство, нажал-получил описаловку, см. вложение.
    RTFM!!! Если чё в яндексе переводчик есть...
    З.Ы Звиняйте, не прочитал, что документацию "нечитая", ху-ху-ху, такие теперь мооодные, всех цветов рааадуги...#нечитаюдокументацию
    Последний раз редактировалось Sergey666; 11.08.2021 в 11:53.
    Сколько стоит панель Siemens и панель Weintek ? EasyBuilder Pro бесплатна, а у Siemens среда разработки стоит не малых денег. У Siemens бесплатного вообще ничего нет. Про техподдержку Siemens я вообще молчу. По Гамбургскому счету получается 10:1 в пользу Weintek.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.08.2021 в 12:04.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Правильно, лучше молчать о том, чего не знаешь. Есть портал техподдержки, где есть ответы на все(вообще все) вопросы, конечно ответ на вопросы типа:- Ой, а чёй-то у меня ничё не работает...найти проблематично. У меня был вопрос по работе диагностических функций- написал письмо первому попавшемуся дилеру- представителю Сименс и получил четкий ответ на следующий день с ссылками на документацию и соответствующей темой на Семеновском форуме.
    Да это оборудование одного класса, но разных уровней, и у Вайнтека тоже есть не дешевые панели и вообще оборудование под задачу подбирается и вопрос стоимости довольно часто становится на десятое место.
    Хоть 10, хоть 100, как заставить работать панель Вайнтек с резервированным S7-400H я не знаю.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 11.08.2021 в 13:05.
    Sergey666 , capzap вот за помощь спасибо).
    А документацию на почитать, мне и на работке выше крыши хватает, там только сертифицированное оборудование используют. Эксперимент уже это для себя и для развития и врятли мне понадобятся работать с этими панелями, хотя кто знает)))
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.08.2021 в 13:36.
  1. Плк + 2 панели оператора,8 модулей ввода по rs-485
    от dronih в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.04.2021, 22:39
  2. Выбор панели оператора
    от pylesos в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 16:17
  5. Управление приборами разных фирм в одной сети RS-485.
    от Владимир Теркин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 23:49
