Есть два датчика температуры:
- Датчик температуры наружного воздуха ДТС3005-PТ1000.B2
(установлен на улице)
- канальный датчик температуры STK-1(установлен в воздуховоде на
притоке, воздуховод находится в помещении)
Заказчик жалуется на неисправность датчика наружной температуры:показания м/д датчиками разнятся в зависимости от нар. температуры, чем ниже температура на улице тем выше расхождение (ДТС3005-PТ1000.B2 показывает выше) разница со слов З. при -20 на улице достигла 10 градусов.
По свои наблюдениям 1-2 градуса
Оказывает ли скорость воздуха в воздуховоде влияние на показания??так как чем сильнее разгоняется приточный вентилятор тем сильнее становится разница.
Ответить с цитированием
