Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПИД регулятор на базе ПЛК210
    По умолчанию ПИД регулятор на базе ПЛК210
    Стоит задача ПИД регулирования температуры зон нагрева экструдера. В настоящий момент на 12 зон стоят 12 ПИД регуляторов ОВЕН ТРМ10. Возможно реализовать данную задачу на базе одного ПЛК210? Уйти от ОВЕН ТРМ10 и сделать 12 программных блоков ПИД регулирования на ПЛК210? Справиться ли он с такой задачей? И как определить максимальное количество ПИД регуляторов, которое можно реализовать на данном ПЛК? Может кто-то пробовал?
    Справится без проблем, ПИД регулятор - это не настолько сложная задача, чтобы ограничиваться штуками
    Привлекательность ещё в том, что легко можно реализовать ПИД-регулирование с принудительным охлаждением. На один датчик температуры - два регулятора. Один регулятор управляет нагревом (включает ТЭН), а второй управляет охлаждением - включает вентилятор воздушного охлаждения. Просто один нагрев без охлаждения в динамике не справляется с задачей, когда работает экструдер. Буду сначала экспериментировать.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2025, 06:52
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 15:17
  3. Вентиляция на базе ПР200
    от starmos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 11:07
  4. чпу на базе плк
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 14:43
  5. лабораторный стенд на базе плк 154
    от Imperius в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 21:40
