Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Импорт приложения с ПЛК200 на ПЛК210-1х
    По умолчанию Импорт приложения с ПЛК200 на ПЛК210-1х
    Доброго дня, хотели перейти с ПЛК200 на ПЛК210-1х, подскажите как наиболее правильно перенести написанный код(приложение) на новый логический контроллер. И еще интересует вопрос резервирования устройств на случай выхода из строя ПЛК, как правильно поступить - иметь в запасе еще одно однотипное ПЛК либо есть возможность их "зеркалить"
    1. Установите пакет таргет-файлов 3.5.17.32:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targ....17.32.package
    2. Обновите таргет-файл в проекте до версии 3.5.17.32 (ПКМ на узел Device - Обновить устройство).
    3. Выберите нужную модификацию ПЛК в проекте (ПКМ на узел PLC210_1x - Обновить устройство).
    4. В узлах LeftSide и RightSide задайте нужные настройки и привяжите переменные к нужным каналам.
    Хороший вариант. См. также видео про снятие и развертывание резервной копии:
    https://youtu.be/9SWzw6XEXiE?si=1zMfPk3eeZby4mmf
    Наши ПЛК с CODESYS не поддерживают резервирование, если речь об этом.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.02.2026, 08:15
  2. Выгрузка приложения из OWEN ПЛК200
    от V0lodya в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 11:31
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 12:55
  4. Импорт из CSV-файла
    от -=Vovka=- в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 16:38
  5. Импорт значений из MDB
    от akledirs в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 19:16
