Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Вопросы новчика под PID и сохранение переменных в файле
    11.02.2024
    Вязьма
    По умолчанию Вопросы новчика под PID и сохранение переменных в файле
    Доброго времени суток. Я начинающий и пытаюсь разобраться в некоторых нюансах. Первый вопрос по PID регулятору. Я использую PID от библиотеки Util.
    Правильно ли я понимаю следующие параметры:
    ACTUAL - реальная температура термопар,
    SET_POIN - желаемая температура
    KP, TN, TV - параметры которые вбивает специалист КИП и А, во время первой пуско
    Y_MIN - нижний придел терморегулятора,
    Y_MAX - верхний придел терморегулятора.
    Y - это выход где необходимо дописать логику включения тэна
    Я не понимаю что делают следующие параметры:
    LIST_ACTIVE и OVERFLOW. И поддерживает ли этот алгоритм работу гистерезиса?
    И вопрос по хранению данных. Есть массив с переменными INT, WSTRING, REAL. Необходимо чтобы значения этих переменные хранились в текстовом файле, неважно какого формата, могли быть перезаписаны и само собой вытаскивались оттуда при запуске алгоритма. Что можете посоветовать для реализации подобного? Для меня ключевая задача реализовать это на ПК в виде алгоритма и хранение данных тоже должно быть на ПК.
    Большое спасибо.
    Я не понимаю что делают следующие параметры:LIST_ACTIVE и OVERFLOW.
    LIMITS_ACTIVE - признак того, то Y достиг Y_MAX или Y_MIN
    OVERFLOW - признак переполнения интегральной составляющей
    Гистерезис в коде регулятора не используется.
    В первую очередь вам необходимо определиться, какая программа будет использоваться на ПК.
    Описанный вами функционал доступен в большинстве SCADA-систем.
  1. Сохранение переменных.
    от Александр Недашковский в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 06:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.06.2017, 15:20
  3. Принудительное сохранение Retain переменных?
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 14:22
  4. сохранение значений переменных
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 11:37
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 15:19
