Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Модуль МВ210-204 ложное срабатывание.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    По умолчанию Модуль МВ210-204 ложное срабатывание.
    Обнаружилось ложное срабатывание входов на данном модуле. модуль стоит в шкафу фунциклирует нормально, периодически довольно таки часто ложно срабатывают входа, хорошо видно в Кодесисе, в программе (светодиод при этом не моргает, на модуле), в конфигураторе включен дребезг.
    Как решить данную проблему???может у кого есть фрагмент принципиальной схемы входов, возможно ли зашунтировать чтобы избежать ложных срабатываний.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Какой-то сумбур в духе "Шефвсёпропалоклиентуезжаетгипсснимают"
    "..срабатывание входов..."
    - Что на входах - быстрые импульсы/редкие переключатели?
    "..на данном модуле.."
    - Настройки связи? Частота опроса? Режим входов? Что читается - маска/счетчики?
    "... в Кодесисе,.."
    - Какой кодесис? Как читается - конфигурация/библиотека?
    ", хорошо видно ..."
    - Кому видно? Что видно?
    "..конфигураторе включен дребезг.."
    - Значит >25мс. Длительность ложного периода?
    "..периодически довольно таки часто.."
    -Как часто - раз в чаc/минуту/секунду?
    "..светодиод при этом не моргает.."
    -Да шут с ним. 30мс > 25мс. Вы способны увидеть 30мс?
    "..может у кого есть фрагмент принципиальной схемы входов, возможно ли зашунтировать.."
    -Перемычка наглухо подойдет?
    Проект выкладывайте для начала. И схему.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Спасибо за развернутый ответ.
    Та же самая проблема на модуле МВ210-214.
    На входы подключены дополнительные контакты контакторов. При работе преобразователя частоты модуль в CoDeSys показывает периодически размыкание на дисркетных входах. Счетчик начинает бешено накручивать количество срабатываний. При этом светодиод не сигнализирует.
    Потеря сигнала иной раз проскакивает таймер TOF на 3 секунды.
    Считывание производится при помощи стандартных шаблонов, в настройках шаблона антидребезг включен, опрос стоит 20мс.
    Что можно попробовать для решения данной проблемы?
    Здравствуйте, по данному вопросу рекомендую Вам обратиться в службу тех. поддержки по почте : support@owen.ru
    Специалисты протестирую Вашу ситуацию и дадут рекомендации для решения проблемы.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Здравствуйте, по данному вопросу рекомендую Вам также обратиться в службу тех. поддержки по почте : support@owen.ru
    Абсолютно та же самая проблема: включаем частотник - начинается моргание дискретного входа. Как решили в итоге?
  1. Модуль МВ210 221 быстродействие
    от Safron в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 14:34
  2. Модуль МВ210-101 отключается канал.
    от Toschka в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 10:26
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 16:10
  4. МВ110-8ДФ ложное срабатывание от наводок
    от wilzon в разделе Эксплуатация
  5. ложное срабатывание выходных реле
    от К_Сергей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 14:50
