Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Управление ПИД двумя датчиками
    По умолчанию Управление ПИД двумя датчиками
    Подскажите можно ли сделать управление ПиД двумя датчиками?
    Один датчик 100П другой 4-20. Выход на 1-10В.
    Если в начале я примерно представляю как это сделать... ПИД под каждый датчик, то окончание то есть вывод на один выход не могу понять как осуществить.
    Под 4-20 сделал, но в случае обрыва необходимо автоматическое переключение на датчик 100П.
    Есть ли блок при переключении 0 или 1 подающий целочисленную или с плавоющей запятой?
    Даже если возьму два одинаковых датчика - как их завести на один блок ПИД?
    Последний раз редактировалось andrys; 22.02.2024 в 03:11.
    Можно лишь подозревать , что у Вас один блок ПИД регулятора. Вы хотите завести на него один основной, другой резервный датчик. Ну и заводите через функцию SEL. А SEL переключается от сигнала контроля основного датчика, в МК есть макрос если не ошибаюсь CONV 4_20 называется. У него есть выход контроля.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 22.02.2024 в 04:13.
    При обрыве значение уходит за пределы измерения. Можно отловить этот момент и переключиться:
    Спасибо, вроде работает как надо... еще в тестовом режиме погоняю.
  1. ПР200. Управление насосной станцией с двумя насосами с двумя ЧРП.
    от Антон Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:50
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 11:31
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 08:16
  4. ТРМ 201 управление двумя приводами
    от Papagun78 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.07.2015, 14:48
  5. Управление двумя котлами с ПЛК
    от doedel в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 13:38
