Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Таймер с паузами.
    По умолчанию Таймер с паузами.
    Всем доброго времени суток. Помогите советом. В общем нужно реализовать следующий момент. При подаче разрешающего сигнала на входе должен запускаться цикл включения/выключения клапана (для удобства 5s включен, 10s выключен) и до момента False на входе. Попробовал сделать это с помощью FB Blink, работает не совсем корректно, т.к. на выходе, в зависимости от того в какой момент поступил сигнал False может дать либо True либо False. Хотя в описание к Blink написано, что изначально у него False. Можно ли добиться стабильного сигнала с выхода Blink при подаче False в любой момент времени? Или как можно реализовать такой алгоритм? Что-то с помощью TP, TON, TOF не могу понять
    • Тип файла: jpg 2.jpg (179.3 Кб, Просмотров: 57)
    • Тип файла: jpg 1.jpg (173.6 Кб, Просмотров: 25)
  1. ПР-200 Таймер
    от Serg290 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 246
    Последнее сообщение: 13.08.2026, 14:57
  2. Таймер
    от AOVA в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 16.04.2021, 13:07
  3. Таймер TON
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 18:59
  4. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  5. Таймер(ы)
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
