Показано с 1 по 10 из 11
Тема: МПР51 - Щ4
    По умолчанию МПР51 - Щ4
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если можно пошагово, как правильно запрограммировать контроллер МПР51-Щ4. Имеется в наличие, выше указанный контроллер, два датчика температуры ТСП-002, с сопротивлением 100ом, датчик температуры продукта, марка неизвестна, с опртивлением тоже 100ом. Контроллер, должен поддерживать температуру +180 градусов при влажности 10 процент, 30 минут и второй шаг, температура +230 градусов при влажности 10 процент и при достижении температуры продукта +75 градусов, процесс завершить. Выше указанные параметры, хочу применить для готовки кур (гриль), в духовом шкафе с подогревом ТЭН 5квт. Для поддержании влажности имеется электрический парогенератор. За ранние спасибо.
    В руководстве по эксплуатации есть подробные примеры программирования МПР51.
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"
    Спасибо за ответ Екатерина, но у меня не получается. В инструкции приведенные примеры не подходят для нашего процесса, а запрограммировать правильно, не хватает знаний. Если можно, подскажите пожалуйста, как правильно установить параметры для процесса в три шага. При первом шаге нужно достичь +180гр, при втором шаге температура продукта +60гр, при влажности 10% время 30 минут, при третьем шаге 10 минут температура продукта 75гр, влажность 10%. Подержание влажности, осуществляется подачей пара при помощи электромагнитного клапана. За раннее спасибо.
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста в каком руководстве описаны регистры Modbus RTU для МПР51 RS
    Присоединяюсь в вопросу!
    Подскажите где посмотреть эту информацию.
    Адреса регистров для работы по протоколу Modbus RTU приведены в руководстве по эксплуатации к преобразователю АС2-М на странице 55: https://www.owen.ru/uploads/24/re_ac2-m_2155.pdf
    Настройка параметров сетевого обмена производится через конфигуратор АС2-М.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Используйте для программирования кабель программирования МПР51. Много раз программировал МПР кабелем, но ни разу с панели. Кстати при работе с программой все вопросы сразу отпадают, всё просто и понятно
    Здравствуйте. Прибор МПР51-Щ4.01.RS прошивка M14b (с 485 на борту). Как поменять сетевой адрес с 16 на другой? В приборе не нашел, а в АС-2М конфигураторе не применяются изменения, хотя связь есть и скорости меняются.
    Как понять данные полученные по modbus RTU например: считываю тсух. из регистра 0x82 float32 big-endian,
    значение= -10,6177, а на приборе -0,6. А вот влажность рег. 0x86 = 98,4082, на приборе 98? Как получить верные данные?
    Последний раз редактировалось X200881; 03.03.2021 в 12:31.
    14.06.2018
    Уфа
    11
    Для конфигурирования МПР51 применяется кабель программирования, подключаемый к порту LPT.
    Прошу мне рекомендовать переходник USB-LPT, при помощи которого с кабелем программирования МПР51,
    можно "защить" конфигурацию в МПР51.
    Добрый день. Имеется климатическая камера, с недавних пор при выполнении программы на минус 60°С или минус 50°С камера не добирает 22 градуса, т.е. останавливается на -38 или -28°С соответственно и дальше не идёт, если при этом нажать один раз на кнопку прог., то в окне "параметр" появляется значение "-22". Настройки в регуляторе не меняли, холодильное оборудование камеры исправно, в режимах работы на плюсовые температуры проблем не возникает. Подскажите могли ли сбиться настройки самого регулятора и на какие настройки в этом случае стоит обратить внимание? Программы на -60 и -50 проверил по шагам, там все без изменений.
  1. МПР51
    от ormu2010 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 14:05
  2. Отличия МПР51-Щ4.01 и МПР51-Щ4.03
    от kip_88 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 08:32
  3. МПР51 и АС3-м
    от igor712000 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 18:53
  4. МПР51
    от Vit74 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 09:59
  5. МПР51, БКМ-1
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 10:42
