Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 44
Тема: БП ПЛК110-220.60.Р-М
    По умолчанию БП ПЛК110-220.60.Р-М
    ПЛК110-220.60.Р-М выпуск март 2016. В работе не был.
    Данный пункт РЭ не срабатывает
    "6.3.4 После включения питания контроллер загрузится, – при этом кратковременно вклю-
    чатюся звуковой сигнализатор и все элементы индикации."
    Программа пользователя загружается ,но работает только совместно с КОДЕСУС. Автономно не работает.
    Переключатель в разных положениях пробовали. Дополнительную функцию на него не записывали.
    Индикаторы "Связь", "Работа", "Питание", входов работают.
    Индикаторы выходов при работе с КОДЕСУС работают.
    Кроме этого громкий писк работы блока питания ~ 1кГц. При этом пульсации на выходе 24 В ~ 50 мВ.
    Является ли это браком и нужно отправлять в сервис? Или что?
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Проект делали загрузочным?
    Да и так и этак.
    Цитата Сообщение от Syfix Посмотреть сообщение
    Да и так и этак.
    Что значит и так и этак ?
    Кроме этого громкий писк работы блока питания ~ 1кГц. При этом пульсации на выходе 24 В ~ 50 мВ. Является ли это браком и нужно отправлять в сервис? Или что?
    Судя по всему в фирме "ОВЕН" считают это не браком, а своей фичой. Многие уже про это писали, а воз и ныне там.
    Ответ просто "Да " не устраивает редактор форума ( надо 10 знаков).
    Да проект делал загрузочным.
    И что вот это зудение - нормально ?!
    Конечно нет. Импульсный блок питание ПЛК или спроектирован не грамотно или собран не качественно.
    Это является гарантийным случаем для замены?
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Сдайте обратно с формулировкой "превышение акустического шума". Когда будете сдавать, передайте работникам "Овен": половинки магнитопровода в БП необходимо склеивать эпоксидным компаундом с добавлением ферромагнетика, а не просто покрывать лаком.
    По поводу ПЛК. Такой же контроллер. Вы, случаем, не забываете после загрузки проекта из КДС выполнить RUN? Я иногда забывал... И ещё - обе бортовых кнопки должны быть описаны в конфигурации. 999.PNG Можете в программе прицепить их к чему-нибудь несущественному.
    По умолчанию ПЛК110-220.32.Р-М "свистит"
    Доброго всем дня!
    Вопрос от новичка.
    ПЛК110-32 "свистит" во включенном состоянии.
    Без нагрузки тихохонько, а как начинаешь подавать сигнал на входы, так прям соловей.
    Нашел только одно сообщение на форуме, автор говорит, что это блок питания.
    Скажите, пожалуйста, люди опытные: бежать менять по ЗЗПП, пока 2 недели не прошло или забить, т.к. это просто особенность ПЛК Овен?
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  2. Замена ПЛК110-60 [М01] на новую линейку ПЛК110-60 [М02]
    от RomanKuzmin в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 09:36
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
