Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ОВЕН МВ1108ДФ, МВ1108АС и частотник
    05.03.2018
    Ярославль
    35
    По умолчанию ОВЕН МВ1108ДФ, МВ1108АС и частотник
    Намедни поймал непонятный глюк.
    Имеем rs-485 на аппаратном COM-порту 9600 8-N-1 Modbus RTU.
    Подключен МВ1108АС и частотный преобразователь Instart MCI. Все работает прекрасно.
    Подключаю следующим МВ1108ДФ - с ним нет связи. Убираю из схемы ЧП - связь появляется, оба ОВЕНа опрашиваются, все работает.
    Но если подключить интерфейс на ЧП даже одним проводом rs-485 - тут же пропадает связь МВ1108ДФ, но МВ1108АС по-прежнему отвечает.
    Последовательность подключения устройств менял - без разницы. Работают или только МВ1108ДФ и МВ1108АС, или МВ1108АС и частотник.
    Как всех троих подружить?
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Терминальный резистор. Скорее всего поможет.
    05.03.2018
    Ярославль
    35
    Первое, что попробовал - не помог.
    Во первых вы не написали какие адреса у ваших приборов, надеюсь все разные?
    Во вторых, соединять приборы звездой нельзя, подключение только последовательное, с резисторами 120 Ом в начале и конце линии.
    В третьих, провода должны быть витая пара с экраном, заземлённым с одной стороны у входа в Мастер (кстати не написали, кто Мастер).
    В четвёртых, наводки от частотника влияют и на провода входов модуля дискретных входов, провода тоже в экран или металлич. гофру( экран, гофру заземлить у входа в МВВ). На входах обязательно поставить фильтры, хотя бы программные. Провода провести как можно дальше от частотника и силовых кабелей. Запитать блоки от другой фазы, или поставить фильтры по питанию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.04.2022 в 20:40.
    05.03.2018
    Ярославль
    35
    Естественно.
    Последовательно, терминальный резистор ставился. Правда, его наличие ни на что не влияет.
    Мастер - север СКАДА, к нему кабель экранированный идет, но эти три прибора находятся на расстоянии друг от друга 10-20 см. Соединял как экранированным проводом, так и витой парой - разницы нет, результат тот же.
    Странные какие-то наводки - с одним овеном все работает великолепно, а с двумя - уже наводки. Сдается мне, дело не в них...
    Как программный фильтр поможет в том, что прибор перестает опрашиваться?
    Проще частотник на другой порт rs-485 перекинуть. Но мне интересен сам факт подобного глюка и способ его решения. Если есть.
    11.07.2017
    623
    Естественно.
    Без подробной информации вряд ли кто-то сможет угадать в чем проблема.
    Выложите все сетевые настройки всех устройств (настройки опроса на скаде, скриншоты настроек из конфигуратора на модули, сетевые настройки вашего частотника)
    Снимите лог опроса, сниффером (например, можно прослушать сеть с помощью АС4), чтобы увидеть, что творится в сети RS485.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    впечатление, что на один из 485-х портов откуда-то лезет потенциал
    Это то, что действительно поможет.
    Ибо на форуме регулярно появляются сообщения о конфликтах приборов на шине RS-485.
    05.03.2018
    Ярославль
    35
    В частоонике настраивается скорость, адрес, биты. Это все настроено правильно.
    А вот этот момент можно поподробнее осветить? Ибо ни разу не делал и не знаю как.
    Боюсь, что не поможет, человек даже не понимает, положил частотник рядом с блоками, в 10 см, хотя я ясно написал, разнести подальше.
    Скрины выложить не хочет, хотя скорость опроса сильно влияет на помехозащищённость. Наверняка и блоки после программирования не перезагрузил.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.04.2022 в 14:19.
  1. ПЛК 73 и частотник
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 11:22
  2. Помогите настроить СМИ2 + МВ1108ас
    от Алмаз Нафиков в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.12.2018, 17:11
  3. Частотник на -40
    от Smpl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 19:30
  4. ТРМ 133+частотник
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 18:31
  5. Modbus и МВ1108ас
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 12:32
