Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Не пишутся регистры по Modbus RTU
    По умолчанию Не пишутся регистры по Modbus RTU
    В командировке нахожусь, тестирую установу с контроллером OWEN. Связь по Modbus RTU.
    Читается все нормально. И float регистры пишутся. А вот целочисленные 16 битовые значения записать не могу.
    Причем при запуске проекта я вижу что в дереве регистров значение висит, а вот в контроллер не приходит.
    Причем, если я пишу значение Modbus терминалом - оно пишется. Т.е. трабл именно в МастерScada 4D.
    Написал в поддержку, от них 2 идеи.
    1) Сделать проект МИНИ, вставить ключ /t (правда кде конкретно ставит не указали)
    Я правильно понимаю - что здесь ?
    Ну и лог прислать, как это сделать тоже несказали, но наверно сам разберусь.
    2) У Вас старая версия МастерСкада. Сейчас у меня версия 1.2.11.20488. Но работа с работа с Modbus регистрами это вообще говоря базовая функция.
    Если она не работает в предыдущих версиях - то как это раньше продовалось ?
    Мне кажется что все проще, какая то птица не поставленна или поставлена.
    Это верхняя часть параметров регистра
    а это нижняя
    Попробуйте в настройках протокола поставить способ записи - Периодический.
    Цитата Сообщение от petr2off Посмотреть сообщение
    а это нижняя
    Вы пишете, что не можете записать целочисленное значение, но на скрине с настройками прикладываете логическую переменную (тут я сомневаюсь, что логическую переменную можно записать функциями 6 и 16, для записи дискретов надо задавать тип ячейки "Логическая ячейка"). Так что именно то записать надо? Логический параметр или целочисленный?
    пишется логическая переменная в регистр хранения. В данной реализации ПО контроллера не используются битовые регистры, только регистры хранения.
    И чтением из регистра хранения в логическую переменную у меня никаких проблем не возникало.
    зАПИСЬ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ НЕ ПОМОГЛА.
    ну так можно посмотреть что и какой функцией и когда Мастерскада пытается отправить и чего получить в ответ. Отладочной информацией матсерскады
    https://www.youtube.com/watch?v=6QWiXXiqMdI
    Да, упустил момент один. Статус код у регистра модбас который вход - BadWeitingForInitialData.
    Посмотрел. Чтение (функция 3) идет, запись нет.
    Попробовал тип регистра с InOut сменить на OUTPUT вообще обмен прекратился, черный экран.
    Самому интересно стало. Недавно делал проект с MS4d, Там и ПЛК М3000-Т был, ПЛК и модули В/В фирмы ОВЕН и еще кое какая экзотика. Все прекрасно писалось и читалось. Проекты свои выложи.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.04.2022 в 13:20.
    По умолчанию Не пишутся ренистры
    Это уже минимальный обрезок.
    • Тип файла: rar MINI.rar (16.61 Мб, Просмотров: 11)
  1. Modbus slave регистры
    от Zerling в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 04:50
  2. Регистры СП3хх и Modbus
    от Р.Александр в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 15:24
  3. Массив в регистры Modbus
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 21:42
  4. Почему в журнал на пишутся сообщения
    от dav1977 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 10:12
  5. Modbus регистры на ТРМ32_Щ4_RS
    от Buzz в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 12:05
