Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Программирование кнопки
    Smile Программирование кнопки
    Подскажите как в программе (на языке CFC - желательно) получить на выходе n3 True при кратковременном сигнале True на входе n1, и соответственно при кратковременном сигнале True на входе n2 получить на выходе n3 False. Тоесть рабочий при нажатии на кнопку (кнопка без фиксации) замыкает реле, реле остается замкнутым до момента нажатия на кнопку "Сброс".
    Такой вам вариант. Вот вам на ST, сделайте из него функциональный блок и вставьте в CFC.
    VAR
    Trig: R_TRIG;
    Trig1: R_TRIG;
    END_VAR
    VAR_INPUT
    n1: BOOL;
    n2: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    n3: BOOL;
    END_VAR
    сама программа
    Trig(CLK:=n1);
    IF Trig.Q = TRUE THEN
    n3:=TRUE;
    END_IF
    Trig1(CLK:=n2);
    IF Trig1.Q =TRUE THEN
    n3:=FALSE;
    END_IF
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Большое спасибо за подсказку. Блок не стал делать, так на языке ST и переписал.
    Вот! Правильно!
    Вообще с моей точки зрения когда есть язык ST, писать на FBD или LD - просто мазохизм (а на IL - садомазохизм).
    ИМХО. ST + SFC = любая задача решена за минимум временем.
    21.01.2007
    г. Барнаул
    9
    Цитата Сообщение от Илья ИТ Посмотреть сообщение
    ... рабочий при нажатии на кнопку (кнопка без фиксации) замыкает реле, реле остается замкнутым до момента нажатия на кнопку "Сброс".
    Это же обычный RS - триггер. Входит в standard.lib.
    Переключатель с доминантой выключения:
    Q1 = RS (SET, RESET1) means:
    Q1 = NOT RESET1 AND (Q1 OR SET)
    Входные переменные SET и RESET1 - как и выходная переменная Q1 типа BOOL.
    Ещё для решения этой задачи можно применить D-триггер...
    FUNCTION_BLOCK D_TRIG
    VAR_INPUT
    D : BOOL;
    CLK: BOOL;
    RES:BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Q: BOOL;
    END_VAR
    VAR
    st_clk: BOOL:=FALSE;
    END_VAR
    IF RES=TRUE THEN
    Q:=FALSE;
    ELSIF st_clk=FALSE AND CLK THEN
    Q:= D;
    END_IF;
    st_clk:=CLK;
    По переднему фронту импульса на входе CLK, сигнал с D-входа передаётся на Q-выход. По входу RES триггер сбрасывается в ноль.
    А как тоже самое но сделать одной кнопкой без фиксации, один раз нажал включилось, опять нажал выключилось?
    09.10.2014
    743
    в библиотеке oscat есть блок TOGGLE
    Ну или D- триггер поставьте
    Можно так, кнопка без фиксации, первое нажатие- включено, 2 нажатие -выключено 1 Кнопка без фиксации.jpg
    Спасибо большое за помощь!!!!
