Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Owen Logic ST язык программирования Structured Text
    Exclamation Owen Logic ST язык программирования Structured Text
    Привет камрады!
    ОБНОВИЛ ТЕМУ. 29/12/2021
    получил на руки ИПП120 и приготовил для Вас новое видео с программой.
    2 минуты наслаждения отсутствием логики. ;-)
    здесь по ссылке видео и программа. безо всяких там модбасов и пр. чиста под ИПП.
    https://dropmefiles.com/UQXP1
    video:
    https://youtu.be/0cBUJFjyAA0
    Спасибо разработчикам овенлоджик за внедрение ST.
    Однако, давайте ответим на 3 КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСА!!!
    1. Важно!
    как так вышло, что конструкция
    if not isAnyVar then .... - не работает !!! не работает если мы ставим NOT , а работает:
    if isAnyVar = false then ...
    кто тестировал логические операции?
    2. почему в функции нельзя использовать AND OR XOR NOT на UDINT?
    3. почему нельзя вставлять функции в макросы?
    Спасибо за внимание
    PS. какой размер стека у функции?
    Последний раз редактировалось sot; 29.12.2021 в 05:26.
    //SOt
    Цитата Сообщение от sot Посмотреть сообщение
    Привет камрады!
    1. Важно!
    Спасибо за внимание
    1. В IF используется булевое значение для ветвления. Если делать NOT UDINT - получится UDINT. Надо конвертировать
    2. Логические функции работают, приведите код где не работают.
    4. Функции используют общий стек, расход стека рассчитывается и ограничивается свободными ресурсами ПР
    1. А почему не использовать конверсию UDINT_BOOL_TO BOOL_TO_UDINT или нужен побитовый? Битовые операции тестировали много людей, в том числе и я.
    2. Можно с конверсией. Или нужны побитовые?
    3. Таких требований по этому не было. Имеет смысл написать.
    Размер стека функции рассчитывается с учетом результатов промежуточных вычислений
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    Лиха беда начало. Админы. Срочно отдельную ветку по ST. Иначе потом не возможно будет простым смертным на фб невозможно будет искать инфу в горах вопросов по ST
    28.08.2019
    Сургут
    654
    полностью согласен! Пока ST полностью не похоронили ПР от Овена.
    Товарищи, коллеги.
    SOt не врёт - не умеет врать. Логика мать его ....
    обновленное видео ссылка в первом сообщении
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post371593
    РЕАЛЬНО СУЩЕСТВУЕТ ПРОБЛЕМА С ЛОГИКОЙ.
    смотрите.
    https://dropmefiles.com/J0VMy
    https://dropmefiles.com/X3PgS
    video
    Первая ссылка - программа.
    вторая ссылка - видео.
    в
    Идея такая: в синтетическом тесте мы переключаем вход Var1 в состояние =4096 - это включает переменную Manual
    Функция видит, что произошло переключение и замирает на функциональном режиме Mode = 1
    Где ждёт пропадание сигнала Manual
    Это НЕ работает на железе. к чему приложено видео.
    Функция перескакивает на режим Mode = 2 - что означает, что конструкция
    if not Manual then
    cMode := 2;
    end_if;
    НЕ РАБОТАЕТ!!!!!
    если написать
    if Manual=false then
    тогда всё ок!!!
    ПОНИМАЕТЕ???
    Последний раз редактировалось sot; 29.12.2021 в 04:12.
    //SOt
    1,2 нужно побитные операции с переменными любого разряда.
    3. это странно,.. и это нужно. я бы не прочь размезать функции внутри самописных FB - это круто.
    Стэк: - озвучьте все цифры. плиз. скока там вообще?
    //SOt
    Товарищи, коллеги.
    смотрите.
    video
    в
    if not Manual then
    cMode := 2;
    end_if;
    НЕ РАБОТАЕТ!!!!!
    если написать
    тогда всё ок!!!
    ПОНИМАЕТЕ???
    Понимаем, что компилятор с ST пока сырой. Но паниковать не надо, разработчики все поправят.
    код привёл. я программирую с 1987 года.
    //SOt
    Вы посмотрели видео, увидели то о чём я говорю?
    Я - за безопасность. АСУ ТП блин это же не айфон же ))
    Ваш ответ не понятен. Вы - из среды разработчиков?
    Каким образом в продакшен попал такой сырец???
    я подставляюсь перед заказчиками - ищу проблему блин часами и на гарантирую работоспособность!
    У меня фобия развилась на слово NOT.
    что скажете?
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 28.12.2021 в 10:36.
    //SOt
  1. Язык программирования IL
    от Berlioz в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 10:25
  2. Новый раздел "Среда программирования OWEN Logic"
    от Евстигнеев Максим в разделе Программируемые реле
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 08:30
  3. Нужна подсказка. Язык программирования CFC.
    от Rumus в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.06.2014, 20:12
  4. Язык программирования CFC
    от Мага в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 15:19
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
