Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Обновление с USB Flash
    По умолчанию Обновление с USB Flash
    Добрый день, вот такая проблема, не могу обновить проект с флэшки, вроде видит проект на ней, иначе не было бы активно меню "обновить проект", флэшка отфоматирована в fat32. Нажимаю обновить проект, спк перегружается, черный экран, какая то надпись быстро исчезает и загружается старый проект. Не могу понять в чем проблема.
    Какая прошивка в СПК?
    Выложите загрузочную папку с вашей флэшки.
    Добрый день. У меня похожая проблема- возникает периодически. Помогает повторное форматирование флэшки.
    версия прошивки 1.2.0803.1220. Именно той загрузочной папки нет, потому что и флэшки нет, могу скинуть подобную.
    Спасибо за совет, попробую за этим проследить
    уже замучился, пытаясь загрузить проект с флешки.
    СПК110 m01
    три флешки перепробовал, все форматировал разным размером кластера, все равно.
    HP USB Tool на десятке не работает.
    две флешки не видит даже когда грузишься в конфигураторе.
    af8272c7-27d2-4021-af9b-079cdbf3e8d3.jpgWhatsApp Image 2022-01-26 at 16.07.29.jpeg
    одну увидел transcend 8гиг в конфигураторе.
    но из меню сразу после старта, которое после трех нажатий на экран сразу после загрузки приложение не видит!
    делал по инструкции, писал в корень а папку APP и в папку app.spk1xxm01 ( из видео инструкции)
    прокет компилируется нормально, но сколько не жмешь "перечитать usb/ssd" пункт "загрузить с USB" остается затененным
    что может быть не так?
    Пришлите папку app.spk1xxm01 (со всем содержимым), которую вы записываете на накопитель - проверю ваш проект у себя.
    Если говорить конкретно о накопителях, то встречались следующие проблемы:
    - не соответствие требованиям, описанным в документации (файловая система не FAT32 и т.д.);
    - некоторым странным накопителям может не хватать питания, которое обеспечивает порт СПК - помогает подключение через активный USB-хаб;
    - несколько раз встречались с noname флешками, которые слишком "медленные" - у СПК срабатывают таймауты на чтение
    Была такая же проблема, просто СПК очень придирчив к флешкам.
    По личному наблюдению флешка с 3.0 USB идеально подходит для перепрошивки, даже можно не форматировать.
    Codesys 2.3/Codesys 3.5.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Это видимо зависит от контроллера флешки, так как есть статистика, с точностью наоборот - старые флешки 2.0 хорошо понимаются и старыми 207 и новыми 107 панелями. Новые - тут как пойдет, нашел ту, с которой обновляется - пометил, и отложил только для обновлений.
    флешка, единственная, которую контроллер видит в режиме конфигурации. я на нее даже бекап делал из этого режима, и назад заливал -работает. т.е. вариант с нехваткой питания отпадает.
    с неверным форматом -тоже, флешка же работает с бекапом от контроллера!!! таймаут тоже не при чем, до чтения программы не дошли даже.
    только при загрузке контроллера на стартовом меню контроллер отказывается замечать на флешке программу, сколько не жми "переподключить диск" пункт "обновить проект" - не активный!
    проектов я пытался закинуть разных, от программиста и свой, чисто тестовый для обкатки кое каких алгоритмов. попробуйте записать вот этот
    взял sd-шку (на нее контроллер уже скидывает архивы, т.е. работает уже), с неё получилось без проблем.
    Евгений Кислов, мое мнение, что-то у вас напутано чисто с флешками в новой прошивке контроллера.
    отпишитесь получилось ли у Вас? прошивка самая последняя, в ветке вы даже описание на него правили вчера только.
    Последний раз редактировалось Schneider; 27.01.2022 в 08:33.
  1. ПЛК110 М02. Как прочитать USB Flash удалённо?
    от Антон_Б в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 12.09.2017, 15:07
  2. Master Scada и Flash
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:13
  3. Архивы на flash ПЛК
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 10:09
  4. Сохранить данные на Flash ПЛК100
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 16:27
  5. Ресурс Flash-пямяти
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 20:04
