Показано с 1 по 10 из 12
Тема: параметры связи CoDeSys 2.3.9.6 windows 10
    Exclamation параметры связи CoDeSys 2.3.9.6 windows 10
    Пожалуйста, помогите студенту с проблемой. Я написал программы для плк 150 на ноутбуке и никак не смог настроить параметры связи с контроллером. При открытии окна параметров связи вылетает окно CoDeSys Gateway Server с сообщением "No Drivers found! При добавлении нового канала связи, открывается мертвое окно без возможности нажать "Ок". Преподаватель дал задание найти решение проблемы именно на моем Пк с моей версией винды (на компах в аудитории с windows xp соединение устанавливается и программы успешно направляются на контроллер). В распоряжении имею ноутбук на базе windows 10 x64 для одного языка, CoDeSys (вроде как максимальной версии 2.3.9.6 для контроллера плк 150), необходимые target файлы, сам овен плк 150, и ethernet порт. Может вообще на windows 10 можно только новые контроллеры использовать? На скриншоте показан результат действий без плк. С контроллером ситуация аналогична, только пропадают скобки (not connected)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (153.1 Кб, Просмотров: 112)
    Последний раз редактировалось zhukov.wcc; 27.12.2016 в 09:36.
    самый простой способ - попробуйте сказать дистрибутив с сайта заново, и установить. на Win10 не возникало таких проблем.
    Banned
    10,664
    поставте виртуалбокс,в нем виндуХР и не нарушите указание преподавателя
    У меня Win10, все работает и в 2.3 и в 3.5
    13,329
    тоже Win10 x64 хомяк, подключаюсь по сети к плк100, версия CDS 2.3.9.38
    На счет версии максимальной для плк это вообще мимо.
    09.01.2017
    11
    У меня (Windows 8) сначала связь была, но потом (в другой день) пропала (как у автора). Переустановка Codesys 2 не помогла. Что делать? С чем связано пропадание драйверов? (ПЛК 110[M02]).
    Посмотрите видео, вопросы по подключению через Ethernet сразу отпадут: https://www.youtube.com/watch?v=aKb9I97BA74
    09.01.2017
    11
    В том то и дело, что когда выбирается New, то показывается пустое окно (ни одного драйвера). Даже раньше (при выборе Communication Parameters) появляется сообщение от Codesys Gateway "No drivers found!".
    с CDS 2.3.9.38 все работает верно
    Последний раз редактировалось boolba; 31.01.2021 в 17:38.
    Всем доброго времени суток! Подскажите, можно ли отправлять сообщения на электронную почту с ПЛК 110?
  1. CoDeSys v2 и windows 7
    от geksy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 09:35
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
  3. codesys + windows service
    от des1roer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.03.2015, 06:41
  4. CoDeSys Web Server и Windows 7 ?
    от sasha0000 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 21:11
  5. Проблема CodeSys и Windows 7
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 12:34
