Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПР-205 аналоговые выходы 4-20мА
    По умолчанию ПР-205 аналоговые выходы 4-20мА
    Имеется прибор ПР-205 -24.12.11.06.2.0. В программе Овен Лоджик при подаче значения параметра на АО "0" на выходе получаем 2,717мА. При подаче значения параметра на АО "1" на выходе получаем 21,468мА. По идее должно быть 4мА и 20мА соответственно. Так и должно быть или я что-то делаю не так?
    Цитата Сообщение от zarogoza Посмотреть сообщение
    Скорее всего залили новую прошивку и слетела юстировка аналоговых выходов. Вы можете сами сделать юстировку (смотри руководство), если не сможете, то сдать прибор в сервис Овен.
    Спасибо! Попробую сделать юстировку.
    9,601
    Наверно надо было бы написать что выход настроен на токовый режим(4-20мА), в смысле, по умолчанию он выключен, конечно можно пользоваться предположениями(гаданиями), но это не точно!
    И, как дела с оставшимися двумя выходами, что они показывают если их настроить в токовый режим?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.11.2024 в 14:12.
    Да, разумеется выход токовый 4-20мА.
    Остальные два токовых выхода показывают тоже самое.
    Провел юстировку первого выхода как советовал Уважаемый kondor3000. Помогло. Теперь при подаче значения параметра на АО "0"на выходе ровно 4мА, а при подаче значения параметра на АО "1" на выходе 20мА. Юстировку проводил программой Овен Конфигуратор и калибратором токовой петли РЗУ-420.
    Так же провел юстировку остальных двух выходов. Все работает как положено.
    Последний раз редактировалось zarogoza; 11.11.2024 в 14:58.
  1. ПР200 и Аналоговые выходы 4...20мА
    от smit467b в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.12.2020, 16:35
  2. плк-150 у-м и аналоговые выходы
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 15:13
  3. плк-150 - аналоговые выходы
    от MasterAndy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 16:35
  4. про аналоговые выходы плк-150.
    от Zulu в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 12:24
  5. аналоговые выходы
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 08:59
