Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проект на управление вентиляцией есть вопросы! на базе пр200 и модуля.
    Unhappy Проект на управление вентиляцией есть вопросы! на базе пр200 и модуля.
    Имеется ПР200-220-22-1-0 и модуль ПРМ-3. Составляю блоки для управления системой приточно-вытяжной, вентиляции с двумя калориферами: горячий и холодный. С рекуператором и увлажнителем. В базе менеджер компонентов в среде ОвенЛоджик. есть интересный блок Управление клапанами водяных теплообменников нагрева и охлаждения (KZD_DO_Sel_v1.00). который я надеялся поможет мне с проектом. Но получилось совсем наоборот. Есть замечания к руководству этого макроса. Приложил скрин, с выделением.001.jpg. Это пол беды. Вопрос к его работе. как он может управлять 2 клапанами в дискретном режиме если выхода дискретных всего два. Открыть и Закрыть? Скрин 002.jpg Возможно тут чего то не хватает? Или макрос все таки: Управление клапанами водяных теплообменников нагрева ИЛИ охлаждения (KZD_DO_Sel_v1.00)?
    Прочитать описание - не?
    Классический способ экономии физических выходов устройства. Сигнал переключения - управление циркуляционным насосом. Установите реле с 4-мя перекидными контактами.
    Спасибо. Нашёл в руководстве ТРМ1033004.jpg. В описании не. непонятно!
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от maks-in-net@mail.ru Посмотреть сообщение
    Есть вопрос может кто подскажет. Таймеры не работают если их поместить в макрос, а макрос в программу. Непосредственно в самом макросе работают, переносим в программу. И время летит иначе(дольше).Вложение 55491
    Подскажите назначение данного макроса с таймерами.
  1. ПР200 и управление вентиляцией
    от garfield в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 14:42
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
  3. Управление вентиляцией
    от qawaq в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 09:19
  4. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  5. управление вентиляцией
    от Morozova в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 22:33
