Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 126
Тема: Создание ActiveX элементов для masterSCADA
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    По умолчанию Создание ActiveX элементов для masterSCADA
    Доброго времени суток. У меня такой вопрос, есть ли у кого ни будь документация по созданию и по следующему внедрению ActiveX в masterSCADA. Т.е. начиная с того, что рисуем модель и заканчивая тем что настраиваем ее уже в SCADA.
    Документация с примерами по созданию AcitveX и ФБ приложена к MasterSCADA - в разделе "документация" - "Разработка драйверов и ФБ".
    Я невнимательно смотрю, или к этому времени этот раздел исчез, в смысле разрботка драйверов и ФБ?
    Последний раз редактировалось Николай2; 04.12.2018 в 15:17.
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Спасибо. Еще такой вопрос (пока сильно сам не успел вникнуть), эти элементы только на C# можно писать или С++ тоже подойдет ?
    Лучше на C#. В будущем ФБ на С++ поддерживаться не будут.
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Спасибо. Учту
    ActiveX под MasterSCADA писал. Все компоненты довел до конца.
    В документации все путево описано, читайте.
    Вопросов было много конечно. Можете их тут поискать (апрель-июнь 2012).
    В конце концов появилась мысль, что кое что из того что я реализовал как ActiveX было лучше сделать как Функциональный Блок MasterSCADA.
    Если что спрашивайте, чем могу, помогу.
    42 is the answer
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    А у вас сохранился исходник какого ни будь компонента ? В качестве шаблона чтоб можно было использовать. С документацией я вроде как немного разобрался, но на практике немного пока не сходится с написанным.
    Пробую в VS 2005 на C#
    Исходники своих компонентов у меня сохранились, но показать их мне не позволяют некоторые соглашения.
    Но совет дам.
    В папке
    %MasterSCADA%\API\MasterSCADA\Examples
    лежит решение с простыми примерами. Сам я в начале работы опирался на один из этих примеров.
    Как основу для компонента с динамизацией свойств советую Examples.UserControls.PropertiesDynamization
    42 is the answer
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Спасибо! Посмотрю, как появятся вопросы, отпишусь ))
  1. Создание ActiveX компонента для MasterSCADA.
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 09:17
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 15:13
  3. Некорректное отображение элементов
    от pahenziy в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 17:10
  4. Создание сети RS-485
    от Kotov666 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 15:52
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 18:34
