Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Питание ТРМ138 и ТРМ201
    По умолчанию Питание ТРМ138 и ТРМ201
    Добрый день. В щите установлены 4шт ТРМ138 и 5 шт ТРМ201, все они соединены в сеть RS-485. Несколько лет все было хорошо, но в этом году начались проблемы со считыванием данных в момент экспериментов электриков с питанием. Во время этих экспериментов даже выгорели несколько трм, которые впоследствии садили линию RS-485 и не давали опрашивать работающие трм. Их заменили и все пришло в норму. Однако позднее опять начались проблемы, при которых трм138 опрашиваются, а трм201 на запросы не отвечают. При этом они все работают и отображают измерения. Похоже опять беда с питанием, но уже другого толка. Подскажите, есть ли спец требования к питанию для ТРМ? Есть ли какие либо блоки питания для решения подобных проблем с трм? Есть ли противопоказания для совместного питания трм138 и трм201, а также объединения их в единую сеть rs-485?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    Как и для любого устройства с импульсным БП. А именно - отсутствие импульсных всплесков и высокочастотного шума в питающей сети. Первое любят делать двигатели с контакторным пуском, особенно однофазные с конденсатором, и особенно во время отключения (размыкания контактора). Последнее любят делать разные дешевые LED-светильники, например.
    Питание через дроссельно-конденсаторно-варисторный фильтр. Из готовых - как говорят "типа Pilot" (только не копеечный, а настоящий). Если руки растут из правильного места, то такое можно сделать самостоятельно. Если совсем бюджетно, то можно выдернуть готовый из стиральной машинки.
    Какие могут быть противопоказания у устройств с практически одинаковым БП, но с разным программным функционалом?
    Спасибо за ответ. Можете дать ссылку на рекомендуемый БП под эту задачу?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    Я сам собирал. Схема с полей интернета.
    Фильтр от стиралки примерно вот:
    Про "типа Pilot" - там лотерея. Можно нарваться на банальный удлинитель с одним варистором.
  1. питание AI
    от werg в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.04.2019, 17:00
  2. Питание 24В
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 15:59
  3. Питание ПЛК 100
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 14:33
  4. питание мва и мву
    от Serp в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 10:15
  5. ТРМ201 и ТРМ138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 05:40
