Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблема при считывании данных ПЛК110-60 с СП315
    По умолчанию Проблема при считывании данных ПЛК110-60 с СП315
    Здравствуйте. Такое дело, иногда, после включения СП, ПЛК считывает значения регистров СП со сдвинутым индексом, т.е. например, нам надо считать значение PSB400, а СП передает значение PSB401. Лечится только перезаливкой проекта в панель.
    Можно ли с этим что-то сделать?
    13,997
    Перезагрузка или перезаливка проекта ПЛК не решает проблему?
    С какой периодичностью проявляется проблема?
  1. СП315 в Таблице отображения данных вместо часов выводит нули
    от -=Vovka=- в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 11:17
  2. СП315-Р и МВ210-202 - проблема индикации
    от Anth в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2019, 11:04
  3. ПЛК110+СП315 - где лучше хранить логи?
    от -=Vovka=- в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.11.2018, 15:50
  4. передача уставок с СП315-Р на ПЛК110
    от programmist13 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.11.2018, 18:58
  5. плк110 + пм01. проблема с передачей данных
    от Mackey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 11:59
