Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Как сделать инверсное изображение текста?
    По умолчанию Как сделать инверсное изображение текста?
    Возможно ли в Owen Logic инверсная индикация символа?
    Т.е. по умолчанию символ формируется зажиганием пикселей, а мне нужно формирование символа гашением пикселей на фоне включенных пикселей знакоместа.
    Как сделать такой вывод информации?
    9,926
    На экране ПР200, насколько мне известно, так сделать не представляется возможным, но если, например вывести на СМИ2, то нет проблем, для этого можно использовать переменную типа "Портрет"!
    В этой теме показал как можно синтезировать числа: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25068&page=51
    Для инверсного изображения придётся инвертировать все биты, короче, это проблем не составит!
  1. Изображение ФБ и изображение объекта
    от Vinsen в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.12.2017, 09:11
  2. Изображение в CoDeSys V3
    от Пьер в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 11:21
  3. динамическое изображение в сп270
    от IvanM в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 16:10
  4. изображение на панель сп270
    от кубанец в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 16:04
  5. Изображение в теме
    от Мухин Сергей в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 09:39
