Здравствуйте. Подскажите как решить проблему с датчиком ПД100-ДИ1,6-111-0,5 и прибором ТРМ 138.
К прибору трм 138 подключена 3 датчика, 2 из них подключено к горячиму отоплению показывая давление до насоса и после. А один подключен к холодной воде. И при изменение давления в холодной воде (Открываем кран для наполнения емкости) начинается, грешить показание давление на всех датчиков. Датчики менял, показание плавают. Подскажите как решить проблему? Датчики менял, показание плавают.
Ответить с цитированием
