Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ОВЕН МВ110 ас опрос по modbus
    По умолчанию ОВЕН МВ110 ас опрос по modbus
    Здравствуйте! Помогите опросить по modbus rtu овен мв110 с 8-ю аналоговыми входами!
    Запрос делаю с такими параметрами:
    1. адрес прибора в сети, меня 26 hex(1a)
    2. команда на чтение аналоговых входов 04 hex (04)
    3. адрес первого регистра Hi байт в описании овен
    Код HTML:
    0x68,0x69 – 1 канал
    0x6a,0x6b – 2 канал
    0x76,0x77 – 8 канал
    какой здесь адрес указывать не пойму
    4.адрес первого регистра Lo байт в описании овен
    Код HTML:
    0x58,0x59 – 1 канал
    0x5a,0x5b – 2 канал
    0x66,0x67 – 8 канал
    соответственно и здесь тоже
    5. количество регистров Lo ?
    6. количество регистров Hi ?
    Можно ли прочитать все входы за один запрос?
    Если да, то как?
    1А 04 68 58 00 08[crc] - 8 регистров читаю
    спасибо
    Возможно пройдет такой запрос: 1A 04 00 58 00 08 F4 73.
    А простой программы без составления запросов у вас нет? Например, modbus Poll.
    Посмотрел описание оно вообще не соответствует вашим словам.
    Последний раз редактировалось ferret_maybe; 28.03.2020 в 18:52.
    Спасибо за ответы! Изначально проблема разбора протокола modbus для овен с аналоговыми входами не стояла, по dcon опрашивается каждый канал хорошо, но когда в связке поставил 2 овена с дискретными входами и 2 с аналоговыми по dcon читается мусор из сом порта, хотя написания что при неправильном запросе ответа не будет, фиг там приходит мусор. Вот подумал , что если одна служба опрашивает дискретные по modbus rtu и все норм, а те которые с ними на одном компорте по dcon , возникли проблемы и захотел их тоже опросить по modbus rtu. Может это помехи и не знаю нужно ли ставить терминаторы, кароче вопрос не тривиальный, хотя интересно и modbus для аналоговых понять! Ещё раз спасибо кто ответил, но скажите , что значит "ТС" никак не пойму )
    Топик стартер(ТС). Если есть осциллограф, то можно посмотреть форму прохождения сигнала и принимать решение о установке терминальных резисторов. Длина линии большая?
    Длина линии максимум 20 метров Пытаюсь коннектиться "Конфигуратор М110" через раз конектится и при осмотре значений на входах в основном везде "ошибка контрольной суммы" пишет! Если оставлять один прибор в цепи, то через конфигуратор коннектится к прибору нормально
    Последний раз редактировалось xarapuchatok; 30.03.2020 в 11:17.
    Конфигуратор не предназначен для работы в сети, ибо он работает по протоколу Овен (если ничего не изменилось) и адресация для Modbus ему может мешать...
    какая то чертовщина! в линии стоит два аналоговых и два дискретных если хоть раз опросить по DCON аналоговые, а потом не опрашивать, то на опрос дискретных по modbus сыпятся данные от аналогового, что происходит?
    owen.bmp Более того, даже если не посылать запрос, а просто открывать на чтение компорт, он сыпет данные с МВ110ас.
    Последний раз редактировалось xarapuchatok; 30.03.2020 в 15:40.
    Запрос по протоколу modbus RTU, а вот ответы формируются почему-то в DCON протоколе. Непонятно... конфигурации с MB110ac приложите посмотреть. Если в сети RS485 оставить только MB110ac один тоже будет продолжать "сыпать" данными в порт?
  1. ПЛК63 + МВ110-8АС + МУ110-8И + МК110-8ДН-4Р опрос по modbus
    от Егор_Егор в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 10:03
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 16:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 14:09
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
