Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Библиотека OSU, ошибка функции WSplitStringByToken
    Post Библиотека OSU, ошибка функции WSplitStringByToken
    Добрый день
    Хотел написать в тему по библиотекам, но но там нет ни одной подобной темы
    Суть ошибки:
    При исходной строке "qqq1;qqq2" я получу парсинг на "qqq1" и "qqq2" и число колонок - 2 штуки
    При исходной строке "qqq1" я получу парсинг на "" (т.е., ничего) - и число колонок 0
    Я один считаю это неверным?..
    Я это, конечно, закостылю доппроверкой на этот ноль уже после функции, но, думаю, что нужно править саму библиотеку
    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Суть ошибки:
    А какое поведение вы считаете правильным при отсутствии токена в строке?
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    Вся строка как есть - в нулевой элемент
    Количество "распарсенных" элементов при этом = 1
    Я полагаю, что так работает любой парсер на любом языке программирования
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 02.09.2026 в 14:32.
    Если ни одного разделителя нет - то это должно считаться строкой из 1 элемента.
    Так работают всякие explode на PHP, Питоне и даже СтрПолучитьСтроку() в 1Ске.
    Вот пример отсюда: https://php.ru/manual/function.explode.html.
    PHP код:
    Пример #2 Пример возвращаемого значения explode()
    <?php
       Строка, которая не содержит разделителя, будет
       просто возвращать массив с одним значением оригинальной строки.
    $input1 = "hello";
    $input2 = "hello,there";
    var_dump( explode( ',', $input1 ) );
    var_dump( explode( ',', $input2 ) );
    Результат выполнения данного примера:
    array(1)
        [0] => string(5) "hello"
    array(2)
        [1] => string(5) "there"
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 02.09.2026 в 14:49. Причина: Поправил отображение кода
    Спасибо за замечание, мы его записали.
    В данный конкретный момент планов по обновлению библиотеки нет, но когда наберется достаточный набор пожеланий - мы вернемся к этому вопросу.
  1. Ошибка функции ST OwenLogic
    от ColingSain123 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.09.2025, 11:43
  2. Owen Logic ver.2.5.344 ошибка в симуляции логической функции AND
    от ask69 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.01.2024, 08:35
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 15:39
  4. Ошибка функции DTU.DTSplit()
    от ntro123 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:45
  5. Ошибка при попытке загрузки любой функции
    от erfinder в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 31.12.2016, 10:11
