Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Округление вещественного числа
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    По умолчанию Округление вещественного числа
    Доброго дня! Уважаемые Волшебники, всю голову сломал как округлить вещественное число до десятой доли. А именно есть таблица, что к температуре 16,0грд соответствует некий коэффициент, а к температуре 16,5 соответствует другой коэффициент. И так далее с прибавлением 0,5 вплоть до 30грд. Но на аналоговый вход от датчика приходит и 16,1 и 16,2 и 16,3 и 16,4 и т.д. Как умудриться, чтоб если уж 16,1(16,2) соответствовало 16,0 а 16,3(16,4)соответствовало16,5. В базе есть макрос floor(по-моему) но он округляет до целого числа в меньшую сторону. МоЖ у кого есть какие решения?!
    Да, этот именно к "полу" округляет, нужен был для одного проекта, по Вашей теме макрос недавно попадался, сейчас поищу тему.
    Вот https://owen.ru/forum/attachment.php...7&d=1592163043 картинка, а где-то тут наверное, сам макрос https://owen.ru/forum/attachment.php...6&d=1590401339
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    06.12.2017
    379
    плюс 0.5 и то_инт вот и весь макрос
    Я Жж не увижу десятой части числа? INT все числа округляет до целого. Или я что то не понял?
    06.12.2017
    379
    Зачем до десятой когда нужно до 0.5 ? Общий вид округлений (в термины ПР перевести)
    real_to_int(X / M) * M; //M здесь 0.5/0.1/0.01 - то до чего хотите. Хоть 23.
    Уважаемый Валенок я ничего не понял, перевод в int округляет до целого. Поясните пожалуйста.
    Я повторюсь. Округление должно быть такое : Если допустим температура 16,1, то 16,0, если 16,2, то 16,0 если же 16,3, то уже 16,5. И т.д. В у мной таблице только температурные коэффициенты по пол.градуса.
    Последний раз редактировалось sertol64; 18.06.2020 в 16:53.
    4,199
    Вот по мотивам Валенка
    13,1 --> 13
    13,3 --> 13,5
    13,7 --> 13,5
    13,8 --> 14,0
    Надеюсь исходные числа >= 0?
    иначе макрос целочисленного деления с округлением DIV_05 нужно заменить на другой,
    Мой канал на РУТУБЕ
    06.12.2017
    379
    Воооо! Вот ОНО! Всё дело в этом таинственном макросе DIV05_1. Проблема решена. Спасибо всем!!! Будем дальше "ваять"!
    4,199
    Это деление целых чисел с округление результата, а не с отбрасыванием дробной части результата
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,199
    Какие ж тут мотивы то ? Ни разу.
    И чего ТС уперся в свои 0.1 если ему надо 0.5 ?
    M - это определитель округления. Нужно 0.1 => M = 0.1. Нужно 0.01 => M = 0.01. Аффтору нужно 0.5. Вот и пусть ставит 0.5
    Лоджик чего то у меня не симулируется. Вот эквивалент. Пихнуть в макрос думаю не проблема
    Но автору нужно
    А этот алгоритм в ОЛ для 16,3 даст только 16
    и для 16,4 тоже 16
    По этому и "по мотивам"
    В ОЛ REAL_TO_INT просто отбрасывает дробную часть,а кодесис REAL_TO_INT округляет целое
    Последний раз редактировалось petera; 18.06.2020 в 19:30.
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,199
    С какого ? Попробуйте.
    PS
    to int в ОЛ - не округляет штоли ?
    Нет!
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,199
    Question
    это как раз к petera по поводу минусов в целочисленных
    Запросто!
    Эти макросы наплодил давно
    У меня их много :-)
    Последний раз редактировалось petera; 18.06.2020 в 20:57.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Детектор изменения числа
    от ИльяИлья в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 11:57
  2. Дробные числа
    от Алмаз Нафиков в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 22:03
  3. Вещественные числа
    от The-Boss в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 16:47
  4. Округление значения в СП270
    от Valentin. в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 08:18
  5. Вещественные числа
    от Александр86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 15:34
