Показано с 1 по 3 из 3
Тема: параллельное подключение входов разных МВ110. 8А
    По умолчанию параллельное подключение входов разных МВ110. 8А
    Как правильно подключить один выход к двум входам разных МВ110.8А?Вариантов в Интернете несколько( с одним общим резистором, последовательно с двумя резисторами), какой правильный?Выход токовый 4-20мА.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    А не проще эти данные взять по сети из одного модуля?
    В принципе есть разветвитель https://contrast-s.ru/links/WYE-2.pdf
    С уважением.
    11.07.2017
    623
    Добрый день,
    на входе каждого модуля должен быть резистор (из комплекта поставки).
    А сигнал подключается последовательно.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 19:11
  2. Параллельное подключение ТРМ 212 по RS-485
    от Maksim_Vitbsk в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 16.11.2014, 23:59
  3. Подключение входов ПЛК110
    от LAM в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 14:02
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 09:44
  5. параллельное подключение датчика 0-10v к плк150
    от dani1978 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 01:03
