Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Защита программы проекта в OWEN Logic.
    По умолчанию Защита программы проекта в OWEN Logic.
    Коллеги, хотел обсудить тему защиты программы проекта в OWEN Logic.
    1.Когда будет доступна возможность выгрузки проекта из ПР? Есть вообще планы это сделать?
    ( Если разработчик установил пароль на ПР - соответственно выгрузка не возможна. ПР без пароля - значит разработчик дает согласие на выгрузку своего проекта )
    2. Мастер тиражирования в OWEN Logic - это очень хорошо,что можно скрыть редактирование программы от клиента и передать ему эту программу для дальнейшей эксплуатации оборудования. В случаи выхода ПР из строя , он сможет своими силами загрузить программу в новый прибор и все довольны.
    Но, и у разработчика в таком случаи нет гарантий что донная программа не пойдет устанавливаться на оборудование подобного плана.
    3. Сделайте защиту по принципу 1 прибор - 1 экземпляр программы. Как один из вариантов можно сделать так:
    - Каждое ПР номерное, соответственно в OWEN Logic разработчик вводит номер данной ПР и программа выполняется.
    - Или возможность вывести данный номер ПР в переменную а в константе указать этот же номер, поставить блок сравнения на равенство и если на выходе блока сравнения ON - это можно использовать уже в программе.
    Ну вышло у клиента ПР из строя, а у него есть в резерве,или купил он ПР у другого поставщика. К примеру (Он тебе номер прибора, а ты ему тиражированную программу которая будет работать только на этом устройстве)
    Если проект уникальный и есть понимание что он в принципе не будет использован где то еще, то я после истечения гарантийного срока и открытую программу отдам, пускай она будет у заказчика .
    Но когда идет речь о типовых изделиях, то тут ужу не очень хочется передавать программу в тех вариантах которые сейчас доступны. А заказчики просят программу. Отказываешь,они бояться что без поддержки останутся, передаешь программу, сам можешь лишиться своего заработка
    Последний раз редактировалось dg@nuton-electro.ru; 20.09.2023 в 21:28.
    4,184
    Не занимайтесь ерундой.
    Какой-такой ноу хау, все давно придумано до нас.
    Постоянно совершенствуйте свое изделие, что бы конкуренты не успевали за Вами и все.
    Мой канал на РУТУБЕ
    9,898
    Неконструктивный подход, в смысле, выкладываете ваш шедевр, как раньше говорили, последние достижения науки и техники, короче, боюсь там и защищать нечего, в смысле, все животики надорвут со смеху!
    13,513
    я не прошу. Но без исходников вы не будете выполнять мои проекты, то есть что-то зарабатывать. Так то. На моей памяти обанкротились несколько контор, хорошо что при ПНР были разработчики программ и мне они были отданы. Но были и случаи как с вами, сегодня вы есть, завтра нет и все идет в помойку...
    Вам повезло с наладчиками, и не повезло тем кто обанкротился. А вообще все эти моменты у нас оговариваются при заказе оборудования. В данной теме идет речь о дополнительной защите в ОЛ. А там уже решать конечно клиенту, сотрудничать с нами на этих условиях,или нет.
    13,513
    А там уже решать конечно клиенту, сотрудничать с нами на этих условиях, или нет.
    вот именно, и наученный горьким опытом скорее нет, чем да...
    по вопросу #1 - сильно сомневаюсь, что когда либо сделают возможность выгрузки программы. Скорее всего тут архитектура не позволяет, либо вы получите бинарник в лучшем случае, который заведется строго на такой же ПР (имею ввиду версию прошивки) и на любом другом ПР с другой версией прошивки будет уходить в ступор.
    Да и процесс получения бинарника может быть возможен только через jtag.
    Парольте свои макросы и отдавайте программу. Если конечно будет что паролить...
    Ну так используйте с мастером тиражирования ключи. Они для этой цели и существуют в OL
    Мастер тиражирования с ключом работает не так как я описал 3 пункт своего сообщения.
    Когда загружаешь программу с ключом в новое реле, в частности это ПР 200, то на экране ПР выдает сообщение (Программа повреждена). А вот когда в это ПР уже загружен ключ, то все нормально.
    Так какой от этого ключа смысл? Если речь о загрузке в новое ПР которое к примеру у заказчика уже есть в запасе. Если этот ключ нужно предварительно загружать?
    Я бы понял смысл этого, когда загрузил файл с ключом, запись прошла успешна и этот файл становиться не активным для загрузки.
    Да и доступно это пока не на всех ПР.
    9,898
    Насколько я смог понять у вас не серийное производство, таким образом заказчик уже оплатил полную стоимость проекта(вы же не можете работать себе в убыток), тогда его требование приложить проект вполне резонно. Мне в принципе непонятно, на каком основании Вы хотите ему не отдавать то, за что он вам заплатил? Бывает реле сгорает или один из входов-выходов, он должен иметь возможность залить программу в новое ПР или просто использовать другой(свободный) вход-выход! Мне непонятно почему Вам кажется, что если Вы дадите ему проект он изменит свою специализацию и станет клонировать ваши устройства, в смысле, у вас хоть раз такое случалось?
    13,513
    Собственно придумывайте защиту так, чтобы даже залив программу, она не заработала, пока вы не вышлите код, который надо ввести с экрана в специальном окне. Все это можно сделать в зашифрованном макросе даже и отдать программу.
    Правда на ПР не к чему прицепиться особо, чтобы один и тот же код не работал на разных ПР. Хотя может уже и есть к чему. Давно не смотрел что там изменилось.
    Да банально макрос, хранящий код должен совпасть с вводимым кодом, макрос под пароль. Делая такое же изделие, меняете в макросе исходный код программы. Привязаться только к чему в ПР ????
  1. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  2. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.12.2021, 04:02
  4. Защита проекта
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.10.2020, 06:53
  5. Цвет фона проекта в среде OWEN Logic
    от Lastyearshadow в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 13:50
