Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подключение к неисправному ТРМ136
    По умолчанию Подключение к неисправному ТРМ136
    Имеем неисправный ТРМ136 (сгорел блок питания).
    Вопрос - можно к нему подключиться по RS485? Нужно снять настройки для нового ТРМ136.
    Дело в том, что некоторые приборы (не ОВЕН) позволяют так сделать.
    p.s. Приняли решение подрезать дорожки питания и припаять питание от постороннего источника. Попробуем так сохранить конфигурацию
    Последний раз редактировалось mihaylovich; 26.10.2019 в 12:26.
    Всем доброго дня.
    Получилось подать питание на ТРМ136. Но подключиться по RS485 не получилось. Снимали параметры вручную и заносили в программу Конфигуратор ТРМ136. Созданный файл сохранили для заливки в новый ТРМ136.
    Остался один вопрос - при переходе кнопками на параметры связи с компьютером (PL-4) не получается войти в редактирование и посмотреть установленные параметры. Прибор пишет PArL. Пароль требует. Как сбросить?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Ввести пароль. У ТРМ138: -10. Может и у ТРМ136 такой же
    Цитата Сообщение от mihaylovich Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня.
    Действительно, как и написано выше, пароль ТРМ136 для доступа к PL-4: -10.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    Доброго дня всем.
    Спасибо, совет помог. Действительно, пароль -10.
  1. ТРМ136 + ПР200
    от Михаил_С в разделе Программируемые реле
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 11:51
  2. ТРМ136 + ПР200
    от Михаил_С в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.03.2019, 11:03
  3. ТРМ136 Р нет сигнала на реле.
    от _AaZ_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 21:40
  4. Управление ТРМ136 с компьютера
    от Семенов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 16:53
  5. ТРМ136-RS485
    от maximov2009 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.09.2014, 21:08
