Показано с 1 по 3 из 3
Тема: web визуализация и управление процессом внтури локальной сети.
    По умолчанию web визуализация и управление процессом внтури локальной сети.
    Доброго дня товарищи. Есть плк 100 , и на днях возникнет задача сделать систему управления, с собственно самим управлением через веб, и не через интернет, а внутри локальной сети. На веб морде мнемосхема и в ней вводятся собственно параметры и отслеживается весь процесс. Скаду использовать нельзя. Требование заказчика (хотя я так думаю скада просто денег стоит, потому и нельзя, хотя уж какая у нее там цена в масштабе всего проекта) . Подскажите, может кто сталкивался уже с такой задачей, куда копать? хотя бы наводку что бы на поиск информации много времени не терять, а дальше сами разберемся. все спасибо.
    копать в сторону отдельного веб-сервера и node js. но по трудозатратам будет дешевле скаду с веб-мордой купить. а если проект небольшой, то можно попробовать обойтись и демо-версией скады.
    13,362
    Внутри сети нужен СЕРВЕР, хоть на обычном ПК. Который тоже стоит денег, ОС тоже стоит денег. Но если ПК есть или какой-никакой найдется, то можно и бесплатно.
    Linux + RapidScada (ядро бесплатное, есть платные модули, которые можно не покупать или использовать демо ключи).
    ПЛК 100 не имеет WEB визуализации, так что только так.
    Scada можно развернуть на RaspberryPi или чем-то подобном если что.
  1. ТРМ148 управление по сети ModBus RTU
    от sialiv в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 11:38
  2. Автоматика управления процессом пивоварения.
    от Padre в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 20:46
  3. визуализация внутри локальной сети предприятия
    от Evgenyi в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 14:51
  4. Опрос ОВЕН ПЛК110 по локальной сети
    от Arimon в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.10.2015, 19:29
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 19:35
