Добрый день, подскажите пожалуйста как привязать ко входу In, выход повторителя, так чтобы на выходе из повторителя тип данных совпадал с типом данных элемента In?
Что такое элемент IN?
Беззнаковый тип повторителем не поддерживается.
Для чего вы хотите использовать повторитель?
Хотим создать клеммник между OPC переменными и битовыми значениями программы.
В нашем случае переменная IN это слово которое мы хотим расшифровать.
А расшифрованные биты использовать в объектах программы.
Т.е. установить связи внутри программы, а в дальнейшем при подключении к OPC просто привязать данные от OPC к повторителям.
Биты будете разбирать внутри скады? огда знаковость числа не должно повлиять на результат.
Можно использовать в качестве клеммника значение или сервис внешних связей.
Понял спасибо
