Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подскажите по выходам DO на контроллере плк 110
    По умолчанию Подскажите по выходам DO на контроллере плк 110
    Подскажите пожалуйста контроллер плк 110 с питанием 24 вольта, на выходе DO сколько вольт выдавать будет, если контроллер с релейными выходами
    4,122
    Ровно 0 В
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ровно 0 В
    Нет, не так. Каким напряжением запитаешь выход такое напряжение и будет.
    Последний раз редактировалось IVM; 01.08.2019 в 16:21.
    Мне нужно на DO 220 вольт, т.е мне нужно на клемму COM подключить или фазу или ноль, без разницы?
    Абсолютно верно
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
    31.07.2013
    Аркаим
    1,294
    Да. Только между каждым выходом DO и нагрузкой желательно ставить предохранитель. Иначе в случае возникновения неисправности в нагрузке есть риск повреждения реле в ПЛК. А это демонтаж ПЛК с установки и ремонт.
    На будущее - самым надежным решением будет ПЛК с питанием 24V и транзисторными выходами. Внешний БП в случае поломки меняется в считанные минуты, а промежуточные реле, которыми управляют выхода ПЛК еще быстрее. Да, это удорожание конструкции. Но иногда простои оборудования обходятся гораздо дороже.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 02.08.2019 в 12:30.
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 10:07
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 12:51
  3. Проблема с аналоговыми выходам ПЛК160
    от golland в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 00:46
  4. Вопрос по выходам ПЛК100
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 18:03
  5. Подключение к выходам ТРМ133-2
    от Сергей А. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:40
