Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СПК107. Прозрачное диалоговое окно.
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    По умолчанию СПК107. Прозрачное диалоговое окно.
    Доброго времени суток.
    Столкнулся с проблемой при вызове диалогового окна.
    Во вложении проект с примером. В проекте один диалог, который вызывается из основного окна визуализации с помощью одной из кнопок.
    Разница в кнопках в координатах вызываемого диалогового окна.
    При значении координаты X начиная с 310 и более диалоговое окно вызывается прозрачным без фона. При координате X 309 и менее окно выглядит нормально с фоном.
    Аналогично и с координатой Y. До определённого значения Y эффект не проявляется.
    Эффект проявляется как при эмуляции на компьютере, так и на панели СПК107.
    В чём проблема? Прошу помощи.
    • Тип файла: jpg 309.jpg (195.4 Кб, Просмотров: 44)
    • Тип файла: jpg 310.jpg (189.8 Кб, Просмотров: 38)
    В SP11 действительно бывают какие-то проблемы с фоном диалогов.
    Лучше отключить фон в настройках диалога и в качестве фона использовать прямоугольник нужного цвета, размещенный в нижнем слое диалога.
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    Получается, что это проблемы SP11?
    Ну что ж. Использую в качестве фона прямоугольник.
  1. C# Открытие файла через диалоговое окно
    от GlezerVV в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.11.2017, 09:58
  2. Диалоговое окно без фона
    от YuRaN в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 12:42
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 19:05
  4. Всплывающие окно
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 14:01
  5. Сигнальное окно
    от ma971 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 23:42
