Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Слетают данные из Slave ПЛК 110 М02
    Пользователь Аватар для nensist
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    По умолчанию Слетают данные из Slave ПЛК 110 М02
    Приветствую!
    Стала появляться проблема на ПЛК110 на 2х объектах. (тепловые пункты котельных). Есть ПЛК110, верхний уровень Scada система через OPC сервер ОВЕН. По какой то причине данные (уставки) заданные через SCADA слетают в 0. Проявляется не регулярно. Связь ПЛК с SCADA - Modbus TCP. В ПЛК, slave сделан через стандартный конфигуратор. ПЛК на 24v. Блоки питания запитаны через ИБП. В чем проблема?
    Цитата Сообщение от nensist Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Здравствуйте.
    Обновите прошивку до v1.0.5. Либо на v1.0.4 вручную активируйте режим записи по событию командой в ПЛК-браузере SetCyclicMode 0.
    Руководство по работе с Retain-переменными
    Скачать и посмотреть историю изменений ПО ПЛК110 [М02]
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Я знаю про ситуацию когда ПЛК после презагрузки по питанию терял данные. В моем случае с питанием все в норме. Либо все равно это и есть тот баг?
    Бегло прочитал название темы, думал речь идет про Retain. Здесь что-то другое. После каких событий стало проявляться такое поведение? Сколько отработали до проявления? Что-то менялось в конфигурации: аппаратные или программные компоненты?
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Два объекта со SCADA запущены в январе 2019. На одном объекте данный баг произошел уже 2 раза за этот период. На втором объекте произошел первый раз сегодня
    В конфигурации ни чего не менялось. В чем причина понять не могу. Все электропитание через бесперебойники
    Проект можно посмотреть по ссылке https://yadi.sk/d/lty4vgG-zSVs7g
    Последний раз редактировалось nensist; 24.04.2019 в 14:37.
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    В верхнем уровне
    На кого грешить? На OPC Овен или Scada SimpLight?
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Любой из них кто может инициировать запись в ПЛК.
    Лучше думать о том как от это защитится.
    Есть мысли как обезопасить? Может подскажете что.
    10,636
    не плохо бы для начала, чтоб сохранили лог запросов ответов в момент когда обнуляются переменные, чтоб именно эту версию отрабатывать
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Разговаривал с представителем Scada SimpLight они уверенно говорят, что система не может самостоятельно записать значения без действий оператора, тем более по всем каналам. Говорят копайте OPC. На ПЛК я тоже не грешу если честно. Много систем где панель таже СП300 мастером для ПЛК110 по Modbus TCP и там все ОК.
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    LOG файл OPC OWEN по ссылке https://yadi.sk/d/4Yk1rgkVMyT_Tw
    Посмотрел логи скады, там ничего, записи с 9-00 это когда уже начали вводить обнуленные значения.
    По логам OPC можете подсказать? Есть там криминал?)) Случилось все сегодня рано утром
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 10:53
  2. Слетают настройки тренда?
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 13:25
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.11.2015, 10:23
  4. ТРМы, СИ8 слетают на заводские настройки
    от XopHeT в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 15:22
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
