Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подключение к пчв2 двух двигателей
    По умолчанию Подключение к пчв2 двух двигателей
    Возможно ли к пчв2 подключить два двигателя? Если да, то какие есть для этого ограничения?
    Можно:
    1. ПЧВ должен работать в скалярном режиме
    2. Суммарная мощность двигателей не должна превышать мощности ПЧВ
    3. Каждый двигатель должен быть защищен токовым автоматом между ПЧВ и двигателем
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Можно:
    1. Объясните пожалуйста, что это?
    2. Ну вот это как раз ясно.
    3. Слышал такую вещь, что якобы запрещается ставить что либо между ПЧ и двигателем.
    Хотя ваш аргумент логичный.
    Последний раз редактировалось Rainevent; 31.01.2018 в 13:32.
    1. Параметр 1-01 = 0
    3. Не то, что бы запрещается, а не рекомендуется. Но тут надо ставить.
    Ставит между частотником и двигателем надо не автомат, а тепловую защиту, и её контрольный контакт заводить в цепь пуска/стопа.
    Раньше можно было скачать примеры настройки. Сейчас есть такие книжечки.
  1. Подключение двух ТРМ148
    от Qanton в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 17:52
  2. Подключение термистора к ПЧВ2
    от sergei62ru в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 21:26
  3. Подключение асинхронных двигателей
    от Medved2800 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 17:20
  4. Подключение датчика давления к ПЧВ2
    от Maikl37 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 18:27
