Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Соединение Codesys 2.3 с Simple-Scada через PLC WinNT
    По умолчанию Соединение Codesys 2.3 с Simple-Scada через PLC WinNT
    Здравствуйте, помогите решить проблему.
    Используется софт плк встроенный в Codesys. Он общается с Simple-scada через CodesysOPC. Однако, только в одну сторону, т.е. изменяя значения в Codesys в Simple-Scada переменные тоже меняют свое значение. А вот пытаясь изменить значения этих же переменных в Simple-Scada они не меняются ни в самой Simple-Scada, ни в Codesys.
    P.S. Я недавно начал разбираться во всем этом(АСУ ТП), так что заранее извиняюсь, если что-то не совсем правильно говорю))
    Возможно галочку надо поставить на разрешение записи переменной.
    Это делается в cкаде? Если да, то галочка стоит и на доступе и на разрешении записи.
    На первых двух фото - изменение значения переменных из Codesys в Scada
    На следующих - наоборот.
    В настройках переменных codesys opc смотрели?
    13,582
    Soft PLC - значит программа, в ней то вы позволяете менять переменные извне ? или программа их перезаписывает в каждом цикле ?
    Итог: Переустановка Codesys и Simple-Scada помогла)
    Чудеса творятся.
  1. SCADA-система Simple-Scada
    от psserg.86 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 376
    Последнее сообщение: 24.08.2026, 12:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:43
  3. соединение двух плк63 через rs 485
    от karnagh777 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 05:52
  4. Эмуляция ПЛК + соединение со SCADA
    от ois_andrew в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 20:04
  5. PLC WinNt+OPC Codesys
    от hawk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 21:18
