Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Библиотека unm.lib
    По умолчанию Библиотека unm.lib
    Не пойму как при работе с библиотекой unm.lib выбрать порт и задать его параметры.
    10,664
    первый созданный будет нулевой далее плюс один
    А параметры порта как задать ?
    Понял, в конфигураторе.
    Мне надо работать через RS-232. Сделал так. Это правильно ?
    10,664
    да вроде правильно все, кстати есть описалово к бибке http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/67395347 там вроде можно порт и из самой бибки настроить, но я пользовался настройками конфигуратора всегда
    Связь не рвется при работе через unm.lib ?
    Вот настройки порта. Frame orient я правильно задал ?
    10,664
    RTU или ASCII ни на что не влияет. Я предпочитаю 38400, поэтому не знаю будут ли ошибки на более высоких скоростях, у меня что на ПЛК100 проблем небыло, как бы его некоторые не ругали
    Ясно, спасибо.
  1. Библиотека для ПЧВ
    от evgeni293 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:41
  2. Библиотека ST
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 10:57
  3. Библиотека UNM
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 17:15
