ПЛК-160 был демонтирован с объекта по причине отсутствия от него информации, посылаемой через модем в Lectus Modbus OPC и соответственно в SCADA систему. Причина возможно не в нём но было принято решение переустановить в нём программный проект. Благо проект был предусмотрительно сохранён на ПК при его программировании. С ПЛК я сам лично настолько глубоко не работал. Тем не менее мне удалось подключить ПЛК к CODESYS и залить в него программный проект. И вроде как всё установилось. Потом решил проверить его па предмет обмена информацией с Lectus Modbus OPC. И здесь возникли проблемы. Lectus Modbus OPC не хочет к нему подключаться! Подключаюсь по RS-485 через преобразователь интерфейса MOXA UPort 1150 без модема. Скорость передачи данных ставил 9600 т.к. в одном из программных компонентов фигурировала эта цифра. Вообще пробовал ставить разную скорость но ничего не получается. Конфигурация для Lectus Modbus OPC and DDE server тоже имеется.
Подскажите как можно исправить проблему? В чем пожет быть причина? Может сам программный проект в ПЛК спроектирован на работу именно с GSM-модемом и поэтому без модема Lectus Modbus OPC его не видит? Может я неверно настраиваю что-нибудь? Дайте наводку кто знает.
Программный проект и конфигурация Lectus Modbus OPC and DDE server во вложении.
Ответить с цитированием
