Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Опрос "Эргомера 126" с ПЛК 100 по RS485
    По умолчанию Опрос "Эргомера 126" с ПЛК 100 по RS485
    Организовуем опрос расходомера "Эргомера 126" с ПЛК 100,
    регистр температуры:
    17 t1= float °C текущее значение температуры
    Считали без проблем
    15 P1= float МПа текущее значение давление
    Считали без проблем
    А вот регистр:
    9 V1i= long int м3 (т) суммарный объем (масса) в стандартных условиях (ЦЕЛАЯ ЧАСТЬ)
    не считывается
    Проблема состоит в том в предлагаемом списке переменных (при создании подэлемента модбас устройства) - отсутствует
    Какому типу данных в среде Codesys 2.3.9.41 соответствует тип данных long int?
    4,126
    Считали без проблем
    Считали без проблем
    А вот регистр:
    не считывается
    32bit input module
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. ПЛК150ИМ+СП307Р по rs485 "соединение PLC порт 1"
    от 770001 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 07:00
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. "Прозрачный" режим RS232/RS485
    от KoryaevAN в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 14:04
