Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос по программированию ТРМ202
    По умолчанию Вопрос по программированию ТРМ202
    Добрый вечер! Помогите пожалуйста решить вопросы, как запрограммировать работу двух ЛУ РТМ 202 от одного преобразователя температуры и как можно компьютером перетаскивать параметры с одного прибора Овен на другой, однотипный.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. ILU2 (iLU2)=Pu1. По умолчанию стоит Pu2. Ну или наоборот, смотря к какому входу подцеплен датчик.
    А смысл перетаскивания через ПК, если всего то пару кнопок нужно нажать для программирования. Дольше цепляться будете. Да и не предусмотрено это для таких простеньких устройств.
    А если Вы не знаете какие параметры менять, так в принципе при покупке установки требуйте (ТРЕБУЙТЕ) чтобы в документации это было написано. Или уж на крайний случай при вводе в эксплуатацию пробежитесь по параметрам и запишите сами.
    Мне и так и так приходится делать.
    С уважением.
    Спасибо за помощь! Приборов много, все разношерстка, приходится менять или переставлять, было бы проще перекидывать применяя базу данных или с оригинала.
    11.09.2012
    2,465
    В принципе также много всего, но никогда не заморачивались такой проблемой. По сути то обычно в ТРМ нужно только тип датчика установить, если простенькая, остального по заводским настройкам хватает.
    При составлении технических отчётов в приложения добавляю настройки приборов.
    Для моделей без RS485 или без нужного ПО (САУ-У, ТРМ1, KS40, RWG40, KM3, ПД200) просто составляю таблицу в Calc (аналог Exel).
    Для имеющих RS485 и некую программу конфигуратор - считываю в ПК и распечатываю.
    Так для ТРМ202 есть конфигуратор на страничке прибора
    http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...rm202/opisanie
    Он позволяет считать и сохранить настройки как в двоичном виде, так и в html.
    Одно но - записывать конфигурацию в прибор нужно в некотором порядке (тип датчика, диапазоны, уставки и т.п.), а программа делает это в произвольном порядке (режим "сохранить всё"), что приводит к ошибкам записи некорректных на тот момент параметров. В итоге приходится выполнять запись по одному параметру. Но это всё равно удобнее, чем учить новый "алфавит".
  1. Вопрос по эксплуатации/программированию СИ 30
    от Red_Rain в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 18:41
  2. Вопрос по программированию МВА8 + АС4
    от IvPoed в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 21.09.2013, 12:28
  3. ТРМ133 - вопрос по программированию?
    от testiment в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 18:43
  4. Вопрос по программированию на St.
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 19:09
