Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Схема для чередования выходов
    По умолчанию Схема для чередования выходов
    День добрый!
    Уперся в стену, на СИ такая задача делается минут за 15, сообразить как сделать третий день не могу.
    Имеем три входа, появляются и исчезают произвольно. Соответственно им имеем три выхода.
    Если вход активен только один, то активен соответствующий ему выход, все время пока активен вход.
    Если входов активно два или три, то выходы становятся активны по очереди в порядке появления входов во времени, с постоянной периодичностью, например 1 мин.
    Если вход стал неактивен, выход сбрасывается, очередь переходит к следующему активному входу, и из чередования выпадает.
    При включении могут быть активны все три входа, тогда чередуем по-порядку, например 1-2-3-1-2-3, стой же периодичность.
    Интуиция подсказывает, что сделать это можно.
    Направьте, пожалуйста, ход моих мыслей в нужную сторону.
    Видимо торможу от того, что мыслю на СИ.
    Надеюсь, что ПР-110 мне хватит?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Как-то не правильно поставлена задача.
    области ввода и вывода- вещь постоянно присутствующая и не может появляться и исчезать.
    Видимо речь об сигналах появляющихся на входах и какого-то алгоритма включения выходов.
    Возьмите к примеру состояние входов и выходов в представлении бит в байте. ну и работайте с ним
    Есть 3 входа, и 3 насоса.
    Активные входы указывают на то, какие насосы в ротации.
    Один вход активен -- шарашит один насос. Два активно -- шарашат 2, сменяя друг друга.
    Так?
    12,125
    День добрый!
    Не знаю как на СИ ,на ОЛ и 5минут достаточно,пока программисты думают .Вариантов может быть много
    1.Регистр сдвига ,сделанный хоть на чем ,на з бита .опрашивает 3 входа .На выходе то что вам нужно
    2.мультиплексоры опрашивают входа и выдают сигналы на выходы ,
    4,....вирус закодировал все макросы ,поэтому более красивые варианты показать не могу
    Последний раз редактировалось rovki; 03.04.2016 в 22:43.
    20.11.2011
    2,527
    Анатолий, ты поторопился, а если только один, или два входа включено, то одну или две минуты ни один выход не будет в работе.
    12,125
    ,для этого нужно на генераторе поставить время паузы 0,01сек ,а импульса 59,99 ,схема не меняется .Тем более я принцип работы дал ,что бы еще 3 дня человек голову не ломал...
    А так можно и разрядность регистра менять в зависимости от числа вкл.входов .
    Последний раз редактировалось rovki; 03.04.2016 в 23:02.
    20.11.2011
    2,527
    Совершенно верно, для этого подойдёт схема от AIСнимок2.JPG.
    Спасибо, други.
    Первая схемка мне понятна, все просто, но не мое совсем.
    Вторую схему, что то я не догоняю.
    Это типа "макрос" где I1 это число, поскольку за элементом И стоят преобразователи в BOOL?
    В этой схемке в нескольких местах мне непонятно .. выход SEL последний-справа внизу идет на вход ИЛИ без преобразования, понятно что непонятно.
    Может кто скажет где про эту схемку посмотреть?
    Я пока не вижу куска моего алгоритма в ней.
    Если на пальцах разобрать мою задачу, то мне все понятно:
    Есть сдвиговый регистр на два бита, с тремя ячейками,
    Опрос входов наверное по-одному, если нашел активный, то пихает в сдвиговый регистр.
    Конвейер сдвигового регистра проталкивает данные к выходу, если выход пока пустой, иначе ждет выдержку времени, (в пустые ячейки проталкиваются номера следующих активных входов).
    Это сишный алгоритм.
    Сдвиговый регистр проталкивает ячейки на выход, типа FIFO.
    Если появился новый активный вход пихаем его в этот конвейер.
    Последний раз редактировалось Mak_dim; 04.04.2016 в 09:26.
    12,125
    Вы бы задачу обрисовали ,что вам нужно - ротация насосов ,елочная гирлянда ,,,,
    Компрессор с накопителем работает на три независимых ветки разбора, которые подключаются к давлению своими клапанами.
    Приоритет у веток это время возникновения сигнала от датчика давления в ветке - (определенное давление). Решено что подключаются ветки к давлению по очереди.
    Упало давление в ветке - соответствующий вход стал активным, если в это время нет очереди из других веток, открылся соответствующий клапан . Если очередь есть, то сначала накачаются ветки, которые ждут дольше.
    Давление набралось, клапан закрылся. Если есть в очереди следующая ветка, коммутируется её клапан.
    Таково условие, может и не очень разумное, но такой алгоритм утвержден.
  1. принципиальная схема трм 202
    от ВладиславВВ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 22:13
  2. принципиальная схема трм 202
    от ВладиславВВ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 18:48
  3. тепловая схема итп
    от Созонов в разделе Наши проекты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:07
  4. Схема ПЛК 150
    от Kostyanskiu в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 15:46
