Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ 251 и максимальная температура.
    По умолчанию ТРМ 251 и максимальная температура.
    Доброго дня, уважаемые специалисты!
    приобрел ТРМ 251 для печи накаливания, по окончании режима работы печи - на индикаторе горит END и текущая температура в печи.
    вопрос-
    есть ли возможность отображать на экране температуру на момент окончания процесса(максимальную), а не текущую (упавшую) температуру через некоторое время?
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    288
    вопрос-
    Такой возможности у прибора нет, как нет возможности программным путем сбросить признак END - окончания технологической программы.
    Вызывает вопрос использования для печи относительно дорогого прибора как ТРМ251. Применял в проектах САР печей термообработки стали приборы ТРМ101, ТРМ210.
    С уважением Николай Митюхин
    Благодарю за ответ, Николай!
    1. режим работы печи заканчивается ночью, и раньше, с другими приборами, часто температура в печи не поднималась на заданную, но конечная отображалась на дисплее.
    может быть есть варианты? где-то в настройках отследить как температура росла?
    2. 251 выбрал из-за возможности многоступенчатого подъема и выдержки температуры, ТРМ101, ТРМ210 так же имеют подобную возможность? (просто собираюсь докупать еще)
    08.12.2014
    288
    Уважаемый, евген 12!
    ТРМ251 не имеет средств архивирования. Для регистрации параметров процессов используют: SCADA системы, архиваторы (например МСД200), специализированное ПО и др.
    Как говорят, а в жизни так оно и есть, постоянство признак ограниченности, но повторюсь, что в разделе "Наши проекты" есть проверенное на практике специализированное ПО
    АРМ ТО. Думаю оно точно подойдет для ваших задач.
  1. Максимальная частота и подсчёт её импульсов
    от mr_Frodo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.04.2016, 10:35
  2. Максимальная частота выхода ПР114
    от tigdin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 15:10
  3. температура воды и температура и влажность воздуха
    от Michaell в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 10:47
  4. МВА 8. Максимальная задержка ответа?
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 19:54
  5. МВА 8. Максимальная задержка ответа?
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
