Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Неработает связка ОВЕН ПЛК-100+МВА8+ИП-320
    По умолчанию Неработает связка ОВЕН ПЛК-100+МВА8+ИП-320
    Добрый вечер уважаемые специалисты форума. Обращаюсь за советом. Помогите разобраться. В среде программирования Codesys v.2.3 работаю не так давно и являюсь не совсем опытным пользователем по этому и прошу совета. Реализую проект в связке ОВЕН ПЛК-100 связан по RS-485 с ОВЕН МВА8 в который вводятся значения температур и давлений, в самом ПЛК-100 выполняются вычисления на основе измеренных значений с МВА8. Результаты вычислений выводятся на панели оператора ОВЕН ИП-320. ИП-320 связанна с ПЛК-100 по RS-232. Программа работает корректно, входные значения МВА8 отображаются в ресурсы/конфигурация плк. В разделе конфигурации плк созданы два блока Modbus master, один из которых работает по сети RS=485, а другой по сети RS-232 Вот только выходные значения при изменении не водятся и не отображаются в ресурсы/конфигурация плк. Задаю входные значения МВА8 в режиме эмуляции через визуализацию. Помогите пожалуйста разобраться. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Алексей КИПОВЕЦ; 18.12.2017 в 18:05.
    Здравствуйте!
    Во время эмуляции созданная программа выполняется не в ПЛК, а в компьютере, на котором запущен Codesys. В этом режиме допустимы все функции online, что позволяет проверить логическую правильность программ, не используя контроллер.
    Я правильно понял, что у Вас не происходит запись в ИП320?
    Я сделал режим эмуляции в котором установил 4 движка к которому привязал глобальную переменную входного значения каждого из параметров МВА8 для того что бы проэмулирвать работу ввода значений, изменяя положение движка меняются и входные значения переменных в разделе ресурсы / конфигурация плк. Вот только выходные переменные при изменении положения движка не меняются в том же разделе ресурсы / конфигурация плк. Хотя если напрямую записать значение в устройстве вывода переменной в разделе ресурсы / конфигурация плк значения отображаются на панели ИП-320. Можете подсказать в чем может быть ошибка?
    Просто хотел проверить работу связки ПЛК-100+ИП-320 пока без подключения МВА8, задавая значения входных переменных через режим эмуляции ПЛК. Или такая проверка невозможна? Поправте меня если я ошибаюсь. Заранее спасибо.
    Посмотрите проект ниже:
    https://drive.google.com/file/d/1Bct...ew?usp=sharing
    В визуализации я создал ползунок, к которому привязал переменную из конфигурации ПЛК.
    Если не поможет, то приложите сюда Ваш проект
    Возможна
    Ситуация обстоит немного по другому ввожу значения при помощи движков эмуляции в ПЛК к примеру значения двух температур, программа вычисляет разницу и выводит значения уже на ИП-320. Проблема в том что данные вводятся и вычисляются, но результат не выводиться.
    Вот никак не пойму. Значения никак не выводиться их самой программы. Если их прописать на вывод в разделе ресурсы / конфигурация плк то значения выводятся. А именно из программы никак. Заливаю свой проект. Помогите пожалуйста разобраться новичку.
    4,220
    Удрать из раздела объявления локальных переменных
    т.к. эти переменные уже объявлены как глобальные в конфигурации ПЛК
    ЗЫ.
    Кодесис не различает строчные и прописные буквы в именах переменных
    для него ts1 и TS1 одна и та же переменная.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо большое, petera. Вы меня очень выручили. У меня все получилось. В среде Codesys еще не очень опытный вот по этому и допускаю такие элементарные ошибки.
    Не могли бы меня проконсультировать еще в одном моменте по моему проекту. Значения вводятся, вычисляются и выводятся на ИП-320. Теперь беру вычисленное значение и ввожу его в интегральную функцию из библиотеки OSCAT - INTEGRATE, для выполнения функции накопления и учета вычисленной величины - счетчик.
    В режиме эмуляции накопление величины выполняется корректно, а вот при загрузке в ПЛК пишет -1E#0 без изменения, и в ресурсы / конфигурация плк значения не меняются а стоит вот такая ошибка, хотя в эмуляции все считает. Задаю значения в режиме эмуляции через движки из визулизации, выполняющие функции первичных датчиков. Помогите пожалуйста разобраться с сложившейся ситуацией. Проект прикладываю
    Проект прикрепляю
  1. ОВЕН МВА8+АС4
    от AndySouth в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.02.2020, 19:52
  2. ОВЕН МВА8 + ИП212-141
    от Flomaster в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 13:07
  3. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  4. Связка ПЛК100+МВА8 и CoDeSys.
    от Lightning в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 15:53
