Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Конфигурация тревог в ПЛК110
    По умолчанию Конфигурация тревог в ПЛК110
    Помогите настроить конфигурацию тревог в ПЛК110_60 (Кодесис2.3), хочу сохранять тревоги в файлах на ПЛК - для этого делаю:
    1) Настройка целевой платформы - флажок Обработка тревог в ПЛК
    2) подгружается SysLibAlarmTrend.lib, руками подгружаю SysLibFile.lib
    3) в Конфигурации задач появляется задача ALARM_TASK
    При компиляции вылезает
    Ошибка 3740 GlobalVariables(0) Неизвестный тип STAlarmClass
    и еще несколько с неизвестными типами STAlarm, POINTER To STAlarm и т.п.
    Есть подозрения на SysLibAlarmTrend.lib - т.к. я не нашел ее в стандартном комплекте библиотек с этого сайта, взял с интернета
    Подскажите - может что-то неправильно делаю
    Заранее спасибо!
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    создайте в ручную сохраняемый массив и в него пишите тревоги.
    или через архивер в плк конфигураторе.
    так будет проще.
    В руководстве явно написано:
    "Alarmhandling in the PLC
    Задача ALARM_TASK автоматически будет добавлена в конфигурацию задач. Она неявно выполняет созданный ST-код, оценивающий статус оп-
    ределенных тревог и вызывает связанные с ними действия (если они заданы). ST-код использует вспомогательную библиотеку SysLibAlarm-
    Trend.lib."
    Это работает? Кто-нибудь реализовал?
    Цитата Сообщение от ant_s Посмотреть сообщение
    Заранее спасибо!
    Удалось ли Вам настроить запись тревог в файл таким образом?
    Подскажите, кто каким способом реализовал сохранение тревог в файл в память ПЛК110-60? Если можно, киньте ссылку на подробное описание, как это делается.
  1. История тревог
    от @ND в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 13:06
  2. таблица тревог
    от александр 64 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 08:25
  3. конфигурация тревог (Alarm Configuration)
    от manageer в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 10:32
  4. ИП320, окно тревог
    от monteg в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 13:26
