Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Работа по уставке
    По умолчанию Работа по уставке
    Приветствую форумчане. Помогите советом. Есть следующая задача. Приходит сигнал 4-20мА с тензодатчиков (например 100кг-20мА). Нужно реализовать следующую работу: вбил уставку 20 кг и по достижении этого значения должен сработать выход. Трудность заключается в том что уставка каждый раз меняется. С чего начинать, как реализовать?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,288
    РусланСемей
    • Тип файла: pro 222.pro (39.8 Кб, Просмотров: 8)
    Спасибо. Это какой плк (таргет файлы не определены у меня).
    31.07.2013
    Аркаим
    1,288
    ПЛК 110-30 М02.
    Я заметил что тема в СПК. Для СПК в принципе будет тоже самое, только с особенностью привязок входов\выходов и изменяемых с экрана переменных.
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Куда приходит на модуль? Какой модуель Овен? Если овен то там можно настроить что уже в КГ будет значение. И обычно у тензодатчиков не 4-20 а 4 провода подключения. Как вы получаете 4-20? Что за дачтик такой?
    В СПК это не трудность. Сделайте поле на экране где сможете вводить нужную уставку.
    [QUOTE=Serhioromano;323194]Куда приходит на модуль? Какой модуель Овен? Если овен то там можно настроить что уже в КГ будет значение. И обычно у тензодатчиков не 4-20 а 4 провода подключения. Как вы получаете 4-20? Что за дачтик такой?
    Куда будет приходить пока думается ( СПК или ПЛК). А насчет тензодатчиков написал образно.
  1. Работа с CSV или XML
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 18:04
  2. работа по csd и смс
    от mihaiu в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 11:17
  3. Работа TP
    от sleyer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 12:52
  4. Работа OPC
    от Georgiy в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 06:13
  5. работа Mva 8
    от ооо в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:38
