Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ТРМ 138 + Labview
    По умолчанию ТРМ 138 + Labview
    Добрый день всем!
    Уже третий день мучаюсь с проблемой, и уже устал очень.
    Суть проблемы в следующем: имеется ТРМ 138 подключеный через преобразователь интерфейсов USB/RS-485 АС4.
    С использованием библиотеки owen_io.dll пытаюсь считывать значения с входов и управлять выходами.
    Для первой задачи использую функцию библиотеки ReadIEEE32, получается нормально, значения температуры считываются.
    Для управления выходами пробовал использовать WriteIEEE32, WriteFloat24, WriteWord и т.д., результат один - ошибка -104
    ("прибор вернул код сетевой ошибки nErr"). Раньше я работал с одноканальным ТРМ101 и там проблем никаких не возникало.
    на всякий случай прикладываю скрин, может кто поможет
    Прибор ведь пытается регулировать значение измеряемое со входа по уставке, то есть делает это в автоматическом режиме. А вы, пытаетесь заставить его работать в ручном режиме, управляя выходами по своему желанию. Такая двойственность управления в приборе блокируется параметров c.dr. Для ручного управления состоянием ВУ, необходимо сначала выставить в 0 параметр c.dr (на нужном канале).
    попробовал сделать так, как вы сказали, результат тот же (ошибква -104), т.е. изменить значение параметра c.dr не удается:
    Последний раз редактировалось 07Fobos; 15.08.2017 в 15:15.
    На изображении видно пробовали WriteIEEE. c.dr это int, попробуйте команду WriteWord.
    Чтение этого параметра работает (ReadSInt или ReadUInt)?
    Уффф все таки получилось, сделал как вы сказали, использовал WriteWord и все заработало, хотя мне казалось что я использовал эту функцию и раньше, но видимо делал что то неправильно. Все таки поддержка Owen могла бы сопровождать свои приборы более детальными примерами. Вам спасибо огромное, очень выручили!
  1. LabVIEW как СКАДА
    от Boris_K в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 11:02
  2. LabVIEW(DSC) + АС4 + ТРМ210
    от ALHIMIK в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 19:09
  3. RS 485 и LabView...
    от Fix_m в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 14:34
  4. LabView
    от Партизан в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 08:24
  5. ЛПК 100 из под LabView?
    от Big в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 08:24
