Показано с 1 по 4 из 4
Тема: МКОН самопроизвольно меняются настройки шлюза.
    По умолчанию МКОН самопроизвольно меняются настройки шлюза.
    У нас МКОН работает больше года, но в последнее время столкнулись с проблемой. Режим работы Master в сети RS-485 - Slave в сети Ethernet.
    Всё перестаёт работать. Начинаю разбираться:
    В настройках шлюза самопроизвольно, примерно 1 раз в неделю, по непонятной причине ip адрес меняется на 192.168.1.100 вместо 192.168.1.119.
    И естественно всё перестаёт работать.
    В чём может быть причина такой работы МКОН?
    13,593
    119 у вас другое устройство. МКОН вроде 99. DHCP стоит?
    Всё верно.
    ip МКОН 192.168.1.99, а ip slave контроллера с которого читаются данные 192.168.1.119
    DHCP отключен.
    Ответ от тех поддержки:
    1. У Вас МКОН предыдущей линейки, для него прошивка 1.23:
    https://owen.ru/license-file?f=/uplo..._proshivok.zip
    Выполните перепрошивку и проверьте корректность обмена.
    2. У Вас адрес слейв-устройства совпадает с адресом самого МКОН = 1.
    1 вариант: поменяйте идентификатор прибора с 1 на любой другой.
    2 вариант: задайте правило маршрутизации 40:0:2:C0A80177:1F6:1:P. Соответственно со стороны мастера потребуется установить адрес слейв-устройства = 2.
    Воспользовался 1-ым вариантом. Веду наблюдение за сбоями.
  1. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 18:50
  2. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 23:03
  4. СИ-8 самопроизвольно обнуляется
    от Evgeniy1975 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 11:10
