Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ошибка #42 в ТРМ148
    Question Ошибка #42 в ТРМ148
    Добрый вечер!
    Помогите разобраться с проблемой, а то ни, как не могу понять проблему с ошибкой. То ли проблема в конфигурации, то ли проблема в ошибки монтажа
    С недавних пор, в процессе конфигурации ТРМ148 и попытках настроить ПИД регулятор уровня, начала выскакивать ошибка №42. Характер ошибки хаотичный.
    В результате этой ошибки, почему-то срабатывают все ВЭ привязанные к инспекторам с 1-го по 4-ый. Происходит останов процесса регулирования и контроллер вылетает в ошибку. При последующем сбросе и запуске в работу ТРМ148 начинает работать, как и было заложено, но через определенное время (точно не установлено от 10 до 30 мин) контроллер опять вылетает в ошибку. Из описания на ТРМ148 и консультации с тех. поддержкой я понял, что ошибка 42 это ошибка 40 + №2(канал) - авария LBA. Попытка выключить LBA не привела к положительному результату. Ошибка все так же срабатывает. Во вложении: видео файл ошибки, примерная блок схема, смонтированной системы и сам файл конфигурации ТРМ148. В данной системе предусмотрена регулировка уровня воды и температуры воды в деаэраторном баке.
    P.S. Так, как МЭО на регулирование температуры в баке деаэратора еще не куплено, мне пришлось отвязать его в БУИМ-е, что бы ВЭ №1 и №2 в пустую не щелкали. Как только МЭО приобретут и установят, я сразу же изменю конфигурацию на БУИМ №1 (Ссылка №1 на ВЭ - ВЭ№1 и Ссылка №2 на ВЭ - ВЭ№2 параметры OP).
    42 – ошибка LBA на третьем канале (40 – 1ый, 41 – 2ой, 42- 3ий…)
    Нужно отключить контроль LBA и проблема должна изчезнуть.
    Спасибо Вам за ответ Марк. Честно говоря этот момент упустил, хотя помню вечером сидел и отключал все LBA. Видимо то, что надо-то и не отключил. Как получу результаты, сразу отпишусь.
  1. плк110-трм148. протокол овен. ошибка 81. хелп!!!
    от MPEG1397 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.09.2025, 05:54
  2. Ошибка Ader на ТРМ148
    от Чернявый в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 13:48
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 06:14
  4. ТРМ148
    от ЮРОН в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 12:55
  5. ТРМ148
    от mettled в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 19:13
