Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Прошу разъяснить по УТ24
    По умолчанию Прошу разъяснить по УТ24
    проблема заключается в следующем:
    при активации "стоп" - реле прерывает отсчет времени, но не сбрасывает управляющий сигнал с выхода, при нажатии "пуск" начинается отсчет.
    при активации "блокировка" -реле прерывает отсчет времени, но не сбрасывает управляющий сигнал с выхода
    т.е. нет никакой разницы между стоп и блокировка? тогда зачем вообще нужна блокировка?
    Добрый день! Отличие заключается в том, что при подаче команды "СТОП" для возобновления цикла необходимо нажать "СТАРТ", а в случае блокировки, цикл запускается просто снятием сигнала. Для снятия выходного воздействия необходимо использовать сигнал "СБРОС" подробнее в руководстве, стр. 11-12. http://www.owen.ru/uploads/re_ut24_2341.pdf
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    в некоторых случаях нужен именно "стоп" -снятие выходных сигналов с последующим запуском продолжения программы, а не с самого начала.
    спасибо за разъяснение.
  1. УТ24
    от LexLuter в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 14:08
  2. УТ24
    от KVSV в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 11:15
  3. Убедительно прошу разъяснить
    от Алекс_Минск в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 15:08
  4. УТ24
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 13:09
  5. УТ24
    от VladimirP в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 13:22
